Kawasaki kx 85 2010r NIE ODPALA
Autor tematusebastian7242
Witam,
Mam problem z moim Kawasaki kx 85,
Wczoraj jeździłem na nim około 1.5h, w niektórych momentach jeździłem przez większe błoto, kałuże.
Jak wracałem słyszałem na wysokich obrotach dziwne "strzelanie" tak jak by pekaly jakieś małe bąbelki. Odstawilem crossa i dziś próbowałem go odpalić. Odpalił jak zwykle na strzała, pochodził jakieś 5-10 sekund po czym zgasł i nie da się go odpalić.
Kopka rusza się bez problemu, natomiast jak próbowałem odpalić go na pych to koło jest całkowicie zablokowane gdy jest na biegu.
Jakieś pomysły co mogę zrobić?
Sprawdzałem iskre, wydaje się być ok.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Kawasaki kx 85 2010r NIE ODPALA
Może skończył się tłok i nie ma odpowiedniej kompresji aby odpalić?
Żeby odpalić go na pych spróbuj z górki z drugiego biegu. Może być ciężko z racji tego, że jak trzymasz sprzęgło koło wcale nie musi się dać lekko kręcić
Sprawdź jeszcze naciąg łańcucha - może jest zbyt mocno naciągnięty.
Możesz spróbować nalać trochę paliwa do cylindra i odpalić.
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
A kawa strzelila z wydechu chwile przed tym jak zgasła? Jeśli tak to świeca padła.
Nie odpalaj na pycha... bo jeszcze dojedziesz cylinder.
Sprawdź świecę jak pisze kolega wyżej.. jeśli to nie to to rozbieranie kx85 to kilka minut roboty. Zdejmij górę i wszystko będzie jasne.
- Admin
Dlaczego niby miałby zajechać cylinder odpalając motor na pycha?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Jeśli np. korba stoi lub pierścień pękł?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
