Kosz sprzeglowy Ktm 250 sx/exc 98r
Autor tematuGibgibons96
Siemka mam problem z koszem sprzeglowy zewnętrzny w ktm sx 250 z 98r jest już trochę pospawany przez poprzedniego właściciela i skończył się już jego żywot i czas kupić nowy w serwisie wolaja 1682zl więc takie pytanie z jakiego modelu jeszcze pasuje kosz co można kupić w częściach i złożyć znalazłem zamiennik akoi za 600 zł Ale bez zebatek. Załączam foto mojego kosza
- Załączniki
- received_2266514150333011.jpeg (101.96 KiB) Przejrzano 2792 razy
- received_806037746398158.jpeg (898.93 KiB) Przejrzano 2792 razy
lukas94x
Re: Kosz sprzeglowy Ktm 250 sx/exc 98r
Siemasz Mam pytanie jakie miałeś objawy że kosz się skończył? Bo ja w swojej cr mam dziwne problemy z biegali jeden wyskakuje ale nie zawsze zazwyczaj jak się rozgrzeje trochę I później nie mogę wbić z 2 na 3 4 czy 5 dziwne nie ma oporu tylko ten luz jak by nie wysprzeglalo czy cos
Wibracje ma duże chodzi cała zebatka na boki duży luuz ma A bieg wchodzą ok nie ma żadnych przeciwskazan
- Podziękował: 3 razy
Po pierwsze sprawdz czy dzwignia zmiany biegów nie zaczepia za pokrywę magneta jak podłączasz biegi do górylukas94x pisze: ↑ndz, 5 maja 2019, 19:15Siemasz Mam pytanie jakie miałeś objawy że kosz się skończył? Bo ja w swojej cr mam dziwne problemy z biegali jeden wyskakuje ale nie zawsze zazwyczaj jak się rozgrzeje trochę I później nie mogę wbić z 2 na 3 4 czy 5 dziwne nie ma oporu tylko ten luz jak by nie wysprzeglalo czy cos
, czy nie jest zgięta
lukas94x
No właśnie nie nic nie chaczy. Dziwna sprawa z tym 1 mi wyskakuje 2 normalnie wbije, 3 4 itd bieg nie mogę wbić jest taki luz jak wrzuci się najwyższy bieg I chce wajche do góry to jest taki luz I tak jest ciągle. Ale jak Podnioslem kolo w powietrze odpaliłem go I zacząłem wbijac biegi po kolei 1 2 3 4 5i w dół, I wszystko normalnie dziala... A jak chce jechać normalnie nie da się znów ta jedynka wyskakuje itd.. dziwne może coś z sprzeglem. Jeszcze jedno koło jak mam w powietrzu wbijam 1 I koło się kreci dosyć szybko A sprzeglo mam zaciśnięte, tak powinno być? Może coś z sprzeglem
Koło zębate demontuje się ze starego kosza i montuje w nowym.
