Skrzynia biegów rm 125, 1999r.
: sob, 27 kwie 2019, 20:00
autor: matex1224
Witam,
SUZUKI RM 125, 1999r.
mam problem iz wyskakiwała dwójka. Silnik mam rozebrany do skrzyni i tryby, wodziki, wybierak wszystko jest dobre, tylko czy luz na trybie (ruszanie pod kątem itp) nie może być. tzn czy każdy tryb musi scisło siedzieć i czy to mogło być objawem tego.
Zamówiłem każdą przekładke i te tuleje co był luz.
Dziekuje pozdrawiam :)
Re: Skrzynia biegów rm 125, 1999r.
: sob, 27 kwie 2019, 21:59
autor: kris514
Wyjmij ten wałek z rowkami i obejrzyj czy wszystkie wzniesienia wyglądają poprawnie, dodatkowo przy wodzikach zobacz czy te wałki które wchodzą w programator są okrągłe czy aby przypadkiem się nie wytarły.
: ndz, 28 kwie 2019, 14:41
autor: matex1224
Przy wodzikach jest wszystko dobrze, a o który wałek z rowkami ci chodzi?
Jedynie co jest wyrobione to na tym schemacie nr 12.Tzn miało lekkie wyrobienie odczuwalne pod palcem i to zamówiłem również.
LINK = https://imgur.com/a/I0XlBwq
: ndz, 28 kwie 2019, 14:49
autor: kris514
O nr 7. Tam wzniesienia powinny być w kształcie trapezu, kojarzę że potrafią zrobić się trójkątne. Ewentualnie element wodzików który wchodzi w nr 7 też mógł się zużyć. Mierzyłeś luz między zębatkami a wodzikami?
: ndz, 28 kwie 2019, 14:54
autor: matex1224
Ten element wodzika który wchodzi w nr 7 jest tak jak powinien (nie widzę śladów zużcia). Nie mierzyłem luzu między zębatkami a wodzikami, ale mierzyłem wodziki i mieszczą się w przedziale który jest napisany w serwisówce.
: ndz, 28 kwie 2019, 20:55
autor: kris514
No to pozostaje obejrzenie elementu nr 7
: ndz, 28 kwie 2019, 23:01
autor: matex1224
Przejrzę jeszcze raz, ale co przyglądałem się dokładnie, wszystko jest dobre w elemencie nr 7.
Zadam jeszcze raz pytanie czy tryb nr 16 na tej tulei która jest osadzona na walku z nr 27 (na schemacie drugim poniżej) ma być scisło?
Tzn na tym trybie jest luz (można ruszać pod kątem itp.) i czy to mogł byc powód wyskakiwania biegu? Zamówiłem to również.
To jest jeden z trybów drugiego biegu. Dobrze mówię?
: pn, 29 kwie 2019, 09:39
autor: kris514
Raczej ten luz powinien być. Ewentualnie jeszcze musisz zobaczyć zębatki w miejscu gdzie jedna zaczepia o drugą czy aby tam na pewno wszystko jest do kantu. Element 21 jest odpowiedzialny za to żeby trzymać bieg. Element nr 12 jest odpowiedzialny tylko za wrzucanie biegu.
: pn, 29 kwie 2019, 13:40
autor: matex1224
Wszystko jest jak należy, oprócz tego co wyżej napisałem. Brak słów już mam na to... Jedynie wymienić te rzeczy co zamówiłem i dopiero patrzeć dalej czy coś się zmieniło. Innej opcji nie widzę
: pn, 29 kwie 2019, 14:35
autor: kris514
Chodziło mi o takie uszkodzenie.
: pn, 29 kwie 2019, 18:19
autor: matex1224
Jeżeli byłoby coś podobnego mogłoby to wyrzucać bieg pod wplywem rezo? Wrazie wątpliwości zrobię zdjęcie i wstawię tutaj.
: pn, 29 kwie 2019, 20:40
autor: kris514
Przerabiałem brak dwójki w RM 125 z 2001 roku powodem był właśnie ten element.
