Terkajacy rozrząd
Autor tematubartekzielinski9
Terkajacy rozrząd
Otóż zauważyłem że podczas jazdy na niskich obrotach(po odkreceniu manety wszystko znika)
słychać terkotanie rozrządu, jest to normalne?
Rmz450 2011
Rmz450 2011
Limbo
- Podziękował: 2 razy
Re: Terkajacy rozrząd
Kolega wyżej ma racje.
Kluczowe jest abyś napisał czy tak już było czy pojawiło się coś nowego.
Sprawdź koniecznie stan napinacza i łancuszka.
Tak już było. Z tego co patrzyłem to napinacz jest prawie cały ( w sensie ciężko było go włożyć) więc wydaje mi się że jest napięty odpowiednio.
Dziwek postaram się wrzucić jak najszybciej
https://photos.app.goo.gl/gJyQCVD8So72NAtP8
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Włożyłeś napinacz bez poluzowania go?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Rzeczywiście coś bardzo słychać , z Twojej wypowiedzi wynika tak jak KRIS piszę, że włożyłeś napinacz "na chama". Opisz po kolei jak to robisz, tłok masz w GMP przy zakładaniu napinacza?
Można powiedzieć na chama bo nie wiem jak go zwolnić.
A tłoka nie ruszam bo nie wiem jak go ustawić w tym punkcie
Czyli prawdopodobnie uszkodziles napinacz. Pytanie tylko czy reszta jest cała
Napinacz działa bo po zdemontowaniu go normalnie się rozrywa jak wciskam sprezynke
Podeślę film jak go wkładam
https://photos.app.goo.gl/xPPCRQGigQnDDWzq8
https://photos.app.goo.gl/vQgtBHL6BFkbjyYCA
https://photos.app.goo.gl/j33hADmEGegGa62t7
https://photos.app.goo.gl/FiGThdjJR1gkp3mP6
Limbo
w internecie jest sporo filmów z zakładania napinacza. Spójrz jak to robią i powtórz tę czynność.
Wciskając na siłe... to dziwne, że się to udało- może to oznaczać, że łańcuch jest już mocno wyciągniety
Jeżeli łańcuch byłby rozciągnięty to powinienem wsadzić rozłożony napinacz do końca bez problemu,a tutaj zostaje z dobry centymetr, półtora
Teraz po założeniu jakoś dziwnie piszczy
https://photos.app.goo.gl/2oaVQbAvfEVwk2Yb7
KaLi
Ostatnio ktoś tu miał problem chyba w yzf i okazało się, że ślizg był jakoś wygięty, może tutaj coś?
