Cr 125 2002r Regulacja gaźnika
: śr, 23 sty 2019, 00:28
autor: Kubol16
Mam problem w ustawieniu poziomu paliwa w komorze pływakowej. objawy Motocykl jest cały czas przelany oraz cieknie ciurkiem paliwo z przelewu.
Niestety tylko nie wiem jak to regulować (i czym). Serwisówka podaje Float Level 7,5 mm. (zaglądałem do tego pływaka to jest 100% sprawny w sensie bez uszkodzeń i się nie zacina). Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Cr 125 2002r Regulacja gaźnika
: śr, 23 sty 2019, 10:04
autor: kris514
Możliwe że zaworek się już wyrobił i nie blokuje paliwa.
: śr, 23 sty 2019, 10:29
autor: OgarNee
Mi jak się tak robiło to trochę januszerke odstawiłem. W moim przypadku z jazdy na jazdę przestał się domykać zaworek bo za nisko były pływaki (dlaczego tak się stało jak przez cały czas było dobrze- nie wiem). Gaźnik rozebrałem przeczyściłem i wykrzywiłem tą blaszkę co trzyma zaworek do pływaków. Działa do tej pory elegancko.
: śr, 23 sty 2019, 14:01
autor: ThomasRider
Ja kiedyś miałem wymieniony wyżej problem zmieniłem zaworek iglicowy wraz z jego gniazdem problem ustał ale nie dostawał wystarczajaco paliwa wyregulowałem float level pływaka tak jak serwisówka mówi ( 18-20 mm w moim przypadku) wystarczyło jeszcze wyregulowac skład mieszanki śrubą i wszystko gra Pozdrawiam
: śr, 23 sty 2019, 22:48
autor: Kubol16
kris514 pisze: ↑śr, 23 sty 2019, 10:04
sprawdzałem pływak blokuje paliwo po dmuchnięciu w miejsce gdzie je dostaje z gaźnikiem po przechyleniu gaźnika więc mi się wydaje że to system pływaka i zaworku iglicowego działa tylko wymaga regulacji.
