Yamaha yz 85  [ROZWIĄZANY]
ThomasRider
Motocykl: Yamaha Yz 80
Podziękował: 1 raz
Post autor: ThomasRider » pn, 21 sty 2019, 15:22
Witam mam pytanie odnośnie mojego gaźnika . Jakiś czas temu miałem problemy z gaznikiem otóż nie dostawało sie paliwo na tłok tak jak powinno ( efekt jak przy koncowce paliwa) -odpalał ale gasł po minucie. Zmieniłem swoją swiece zapłonową na BR10EG ( taka jaka jest zalecana w serwisówce )
i kreciłem troche przy ustawieniach mieszanki i wolnymi obrotami zmieniłem tez ustawienie na iglicy na niższe ustawienie ( wiecej mieszanki mniej powietrza). Od tego czasu nie chce palić . iskra jest.. co moze byc przyczyna ze w ogl nie odpala za mało powietrza ? zawor membranowy odpada bo paliwo sie nie cofa i jak patrzyłem wszystko sie zgadza.. reansumując probowałem chyba wszystkiego a nadal sprzet nie odpala pomimo duzej kompresji ( przelatane tylko 7 mth na nowym tłoku) co moge jeszcze sprawdzić ? :?: :D
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Podziękowania: 2 razy
Re: Yamaha yz 85
Post autor: Panczo1477 » pn, 21 sty 2019, 19:39
Moim zdaniem powinienes sprawdzic czy napewno nie dostaje sie gdzies lewe powietrze :naughty:
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi Panczo1477 za post:
ThomasRider
Honda cr 125 ---> Yamaha yzf 426
ThomasRider
Podziękował: 1 raz
Re: Yamaha yz 85
Post autor: ThomasRider » pn, 21 sty 2019, 21:01
Panczo1477 pisze: ↑
ok sprawdze dokładnie rano i dam znać :shock:
Dodano po 1 dniu 18 godzinach 37 minutach 9 sekundach:
Udało sie wszystko jak w najlepszym porzadku zmieniłem ustawienie iglicy i doszczelniłem wszystko aby sie upewnić, że nie łapie lewego powietrza TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY , Dzieki za pomoc 8-) :D
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Re: Yamaha yz 85
Post autor: Panczo1477 » śr, 23 sty 2019, 16:41
Fajnie ze Ci smiga ;)
