Honda CRF 450 problem z odpalaniem.
: sob, 19 sty 2019, 19:02
autor: PO!NT
Witam. Szukałem podobnego tematu na forum ale nie znalazłem. A wiec tak. Honda CRF 450 2010. Motor bardzo ciężko odpala na zimnym silniku ( oczywiście na ssaniu) i czasem sobie strzeli w wydech. Na ciepłym jeśli się go odpali bez przerwy czasowej to odpala dobrze ale zaczyna gasnąc przy gwałtownym dodaniu gazu, a gdy zorbi się przerwę pomiędzy odpalaniem ok 5 min motocykla praktycznie nie da się już odpalić. Sprawdzone zostało : luzy zaworowe ok : wydech 0,25 i 0,30 ssące 0,12 i 0,15 , kompresja mierzona ok 5 barów z automatycznym dekompresatorem. Ciśnienie paliwa sprawdzone pompka pompuje przy kopaniu ok 2,5 bara a na zapalonym silniku trymie cały czas 3,5bara. Nowy wtrysk paliwa, na starym było to samo. czujnik temperatury wymontowany i zmierzona oporność przy danej temp wg serwisowki i jest ok. Tak samo czujnik tps i map sensor sprawdzony wg serwisowki. Świeca nowa. Lampka MIL nie pokazuje żadnego błędu. Wiec sprawa wygląda tak sprawdziłem czy wtrysk podaje paliwo i okazało się z gdy już pochodzi trochę i zgaszę go następnie odczekam parę min i próbuje kolejny raz odpalić motocykl to wtrysk przestaje podawać paliwo mając ciśnienie paliwa. siknę mu paliwem bezpośrednio do przepustnicy motor odpala. Mial ktoś kiedyś podobny przypadek ?
Re: Honda CRF 450 problem z odpalaniem.
: sob, 19 sty 2019, 21:53
autor: kris514
W samochodach każdy by krzyczał "czujnik położenia wału lub wałka rozrządu" i może tu też jest to przyczyną?
: ndz, 20 sty 2019, 13:06
autor: PO!NT
kris514 pisze: ↑
I tu moje pytanie z tego co widzę ona posiada dwa czujniki walu. Jeden jest do sterowania iskra a drugi do sterowania wtryskiem ? bo iskra jest cały czas.
: wt, 14 maja 2019, 15:17
autor: popik1415
Czy usterkę rozwiązano?
