Dobór gaźnika Dellorto
Autor tematuOgarNee
- Motocykl: Honda CR 125
Witam wszystkich! Mam problem z doborem gaźnika do skutera mojego taty (wiem że to nie motocykl offroad ale ogólna zasada dobierania chyba jest taka sama). Skuter to Aprilia SR50 AC z 1993r. z silnikiem Minarelli płaskim. Mój problem polega na tym że według tej strony: strona z katalogiem części Aprili powinien być zamontowany gaźnik taki Dellorto PHBN 12MM GS ale wszędzie gdzie pytałem w sklepach to mówią mi abym zamontował taki: Dellorto PHVA 17,5 MM ID i mam kilka pytań:
1. Jak wpływa średnica gardzieli gaźnika na motocykl i czy te 5mm to jest ogromna różnica?
2. Ten gaźnik 12mm ma dyszę główną 076 a ten 17,5mm ma 068 czyli na moje rozumowanie ma mniejszą i daje mniej paliwa tak?
3. (to moje główne pytanie) Co oznaczają te litery przy gaźnikach bo znalazłem gaźnik phva 17,5 ID i też znalazłem phva 17,5 TS albo ED? Który będzie najodpowiedniejszy?
4. Wiem że dysze do gaźnika dobiera się metodą prób i błędów ale jaki zakres dysz potrzebował bym aby uzyskać optymalne rezultaty?
Skuter został zakupiony z gaźnikiem noł name i nie idzie go wyregulować, już go czyściłem i rozbierałem kilka razy i nic to nie pomogło . Skuter chciałem tacie przez zimę doprowadzić do porządku bo już od dawna się skarżył że nie działa poprawnie.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Dobór gaźnika Dellorto
Po wymianie gaźnika będziesz miał ten sam problem co z tym "no name" na moje oko to kup sobie dyszę 75 i załóż do swojego gaźnika, później tylko regulacja. Mam nadzieję że masz oryginalny filtr powietrza?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuOgarNee
Filtr powietrza jest oryginalny. Według mnie to wina gaźnika ponieważ ,,jak zawieje to tak chodzi" po postoju zalewa świece a następnym razem wgl nie ma paliwa w komorze pływakowej, czasem jest tak że sam z siebie sie przeleje odpływem i nagle przestanie. Śrubki do składu mieszanki czy to kręcisz w jedną stronę czy w drugą nie robią różnicy a jak robią to są wartości skrajne chyba.
Chce kupic nowy gaźnik aby to miało ręce i nogi ale nie wiem jaki ten gaźnik bedzie najodpowiedniejszy
