YZ 250 bulgoczący płyn chłodniczy
: pt, 22 cze 2018, 20:19
autor: dzwonekcr250
Witam, mam "mały" problem ostatnio zmieniałem tłok. Po odpaleniu i zgaszeniu usłyszałem dziwne odgłosy z chłodnicy, odpaliłem jeszcze raz i odkręciłem korek, płyn bardzo bulgotał, podchodził wyżej i się prawie wylewał, pierwsza myśl uszczelka pod głowicą, pomyślałem że może oringi wypadły z rowków i je przyciełem przy dokręcaniu więc z ciekawości założyłem stare, to samo. Zamówiłem nowe, złożyłem (dokręciłem ręcznie,równo ale porządnie, bo pomyślałem że ciekło bo dokręciłem dynanometrem jak w serwisówce 25 Nm a to nie jest dużo) Tak czy inaczej wciąż jest to samo, po odpaleniu płyn bulgocze a nawet się gotuje (zimny czy ciepły) Czy tak ma być? bo nie sądze wcześniej nie odkręcałem korka ale nie było odgłosów w chłodnicy podczas gaszenia. Zauważyłem też że uszczelka pod cylindrem się poci (nie cieknie tylko widać że jest nawilżona)
https://youtu.be/RpvYD_gZ5UQ
Re: YZ 250 bulgoczący płyn chłodniczy
: pt, 22 cze 2018, 21:16
autor: kris514
Tak świecisz że nic nie widać, ale mi to wygląda na normalną pracę pompy wody.
: pt, 22 cze 2018, 22:00
autor: dzwonekcr250
tak? bo jak miałem cr 250 to z czego pamiętam to nic nie bulkotało tylko było widać żeberka, przejadę się zobaczę czy płynu będzie ubywać
: sob, 23 cze 2018, 09:19
autor: kris514
W cr 250 musiałeś mieć za mało płynu.
: sob, 23 cze 2018, 21:49
autor: dzwonekcr250
dobra zrobiłem 1,4 mth i zdaje się że wszystko jest ok, płynu nie ubywa i się nie grzeje, sorry za zawracanie dupy, ale jestem człowiekiem który wpada w panike jak sprzęgło za ciężko chodzi :D
