Sx 125 gaźnik
: pn, 18 cze 2018, 17:08
autor: Kopigon
Witam wszystkich,wystapil problem w moim sx 125 2005r. Problem w regulacja gaźnika, mianowicie przy kupnie motocykl miał pęknięty krociec dolotowy, miał problem z wolnymi obrotami. Generalnie lykal lewe powietrze. Oczywiście po kupnie krociec wymieniłem, bez poprawy, jakieś 5mth później nastąpiła wymiana tloczka. Tak profilaktycznie, nie było spadków mocy czy coś. I co, po wymianie tłoka motocykl ewidentnie przylewa. Świeca mokra czarna, dysza 188,od wolnych 45 iglica na 3 pozycji, śruba od mieszanki wykrecona 0.75 obrotu. Wymieniłem dysze na 185. Iglice przestawilem na 2 zapinke od góry. Od wolnych zostawiłem i śrubę od mieszanki mam teraz 1 obrót wykrecona. Jest dużo lepiej. Motor w średnim zakresie chodzi super. Mam wrażenie że na pełnym gazie brakuje paliwa. Natomiast wolne obroty to loteria. Odpali chodzi a np po jakimś grubszy podjeździe gdzie go pocisne zgaśnie po puszczaniu całkowitym gazu. Tak wiem serwisówka serwisówka, tylko jak to się do rzeczywistości? Znalazłem informację żeby wsadzić 182 42 i. Iglica na 4 ząbek natomiast śrubę 2 obroty wykręcić. Nie będzie za 'sucho'? Liczę na jakąs radę, dziękuję z góry i pozdrawiam
Re: Sx 125 gaźnik
: pn, 18 cze 2018, 22:50
autor: kris514
Pytanie numer uno kolor elektrody świecy.
Re: Sx 125 gaźnik
: wt, 19 cze 2018, 11:13
autor: Kopigon
Racja. Zapomniałem, kolor swiecy czarna. Ciut mokra.
Re: Sx 125 gaźnik
: wt, 19 cze 2018, 13:38
autor: kris514
No to za bogato.
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 11:19
autor: Kopigon
Czyli jeśli to dobrze rozumiem to motor z za bogata mieszanka nie będzie osiągał pełnej mocy?
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 13:09
autor: OgarNee
To chyba nie chodzi o że za bogata mieszanka paliwo/olej tylko paliwo/powietrze, trzeba wyregulować gaźnik śrubeczką metodą prób i błędów
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 14:04
autor: KaLi
Wykrecajac śrubę wzbogacasz mieszankę w paliwo czyli nie bedzie "za sucho".
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 14:43
autor: kris514
Kali odwrotnie to 2t i śruba jest przy filtrze powietrza. Daj dysze o 10 mniejszą zrób kilka kółek i sprawdź kolor. Ma być kawa z mlekiem
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 20:51
autor: Kopigon
Aż o 10? Przed zmianą była 188. Więc myślałem żeby dać 182 teraz.tak jak mówię, jest świeżo po wymianie tloczka. Spróbuję 182 i dam znać co i jak. Pozdrawiam i dzięki za odzew
Re: Sx 125 gaźnik
: śr, 20 cze 2018, 21:52
autor: seba8121
Kopigon pisze: ↑śr, 20 cze 2018, 20:51
Pomiary cylindra oczywiście zrobiłeś przed doborem tłoka ? Z zaworem wydechowym nic nie robiłeś ?
Re: Sx 125 gaźnik
: czw, 21 cze 2018, 11:08
autor: Kopigon
Cylinder był u fachowca. Także tego się nie boję. Właśnie może najpierw tam zerknąć? Zawór nie ruszany. Z tego co wiem jest jakaś regulacja.
Re: Sx 125 gaźnik
: czw, 21 cze 2018, 13:59
autor: kris514
Hmm w sumie jest opcja że zawór wydechowy mógł się nie zapiąć przy zakładaniu cylindra, nie wkrecanie się na obroty mogło by być nim spowodowane.
