Honda Cr 125 1984r tulejka kosza sprzęgłowego  [ROZWIĄZANY]
Odnowiciel
Post autor: Odnowiciel » sob, 9 cze 2018, 18:31
Witam,
Posiadam Honde CR 125 z 1984 roku uratowaną przed złomowaniem, chciałbym doprowadzić ją do stanu fabrycznego a przynajmniej zbliżonego do tego. Zgromadziłem do niej praktycznie wszystko po za jedną rzeczą, brakuje mi tulejki (nr 11 na schemacie) nakładanej pomiędzy wałek skrzyni biegów a łożyska igiełkowe. Nigdzie nie mogę zdobyć tej części a nie jestem pewien czy od innego rocznika będzie pasować, informacji na ten temat praktycznie nie ma a jeśli już są to mało wiarygodne. Myślałem też nad dotoczeniem tej tulejki lecz bez dokładnego wymiaru może być problem. Druga sprawa zakładając łożysko na wałek i na to kosz sprzęgłowy wszystko pasuje się w miarę ciasno więc czy to schemat jest źle przedstawiony i tej tulejki jednak nie powinno tam być?
Pozdrawiam.
Re: Honda Cr 125 1984r tulejka kosza sprzęgłowego
Post autor: Majster128 » czw, 28 cze 2018, 09:35
Kto to wie z jakiego rocznika na prawdę są np. wałki w skrzyni. W Hondach ta tulejka zawsze była i grubość jej ścianki to ok 2 mm. Jeśli nakładając łożyska z koszem uzyskujesz mały luz to jak chcesz tam wcisnąć jeszcze 4 mm na średnicy?
Pokaż jakieś zdjęcia.
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Limbo » śr, 25 lip 2018, 12:04
Kolego polecam korzystanie z pomocy z forum USA/ Kanada.
U nas taki moto ludzie sprzedają za 1000zł bo boją się kosztów i nie ma części. W USA jest sporo pasjonatów odbudowy tego typu sprzętu- tam szukaj pomocy.
Sam przechodziłem wiele problemów odbudowując KX 1984 roku (B2)
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Honda Cr 125 1984r tulejka kosza sprzęgłowego  [ROZWIĄZANY]
Post autor: amator » czw, 26 lip 2018, 18:38
Podpowiem tak:
Ta tulejka jest wewnętrzną bieżnią łozyska igiełkowego więc dorobienie tej tulejki i obróbka z hartowaniem i szlifowaniem raczej nie wchodzi w rachubę w domowych warunkach
Ale , łozyska igiełkowe 2szt maią wymiary 22x26x10 to jest już jakiś ślad :)
Szukaj w innych markach takiej tulejki . Srednica zewnętrzna ma być 22mm wewnętrzna taka jak srednica twojego wałka sprzęgłowego a wysokość 20 lub wyżej. Kołnierz mozna zrobić ze zwykłej podkładki odpowiedniej grubości . Nie będzie moze taka twardość jak fabryczna ale można za jakiś czas wymienić ja :)
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi amator za post:
