Wr 450f - wał z Yz250f do Wr450f
Autor tematuKrolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Czy wał z Yz250f 2004 będzie pasował do Wr450f 2003, chodzi mi konkretnie o sam wał nie korbowód, gdzieś czytałem że lewa strona od koła magnesowego jest krótsza, to prawda ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Wr 450f - wał z Yz250f do Wr450f
Zobacz na partzilla
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Raczej nie będzie. Inna pojemność inaczej obliczona główka korbowodu, prawdopodobnie inne wykorbienie oraz inna masa przeciwwag.
P.S.
Ja czytałem ze skok tłoka w 250 to 536 mm a wr 450 to 634 .
Jak byś miał jakąś ciekawą koncepcje na tunning 450 z wałem 250 to podziel się swoimi przemysleniami
Autor tematuKrolikx
U mnie żaden tuning, tylko że padło koło zębate rozrządu na wale i myślałem że podmienię wał z yzf, jak się okazało yzf ma w ogóle inny zapłon, przez co ma inny "kształt" lewej podpory wału dlatego taki zabieg nie ma sensu, bo trzeba by wymieniać zapłon wraz z kołem magnesowym, jednym rozwiązaniem jest chyba wał z yfz czyli z quada bo prawdopodobnie te silniki są identyczne.
Boro
- Motocykl: Honda TRX 440ex
- Podziękowania: 7 razy
Zgadza się, w początkowych rocznikach YFZ 450 (quada) stosowano silnik z WR 450, dopiero później, ale nie pamiętam dokładnie, w którym roku zakładano już z YZ 426.
P.S.
Temat znany chory patent w czasie wyłazi z tym trybem rozrzaduKrolikx pisze: ↑pt, 4 maja 2018, 21:06U mnie żaden tuning, tylko że padło koło zębate rozrządu na wale i myślałem że podmienię wał z yzf, jak się okazało yzf ma w ogóle inny zapłon, przez co ma inny "kształt" lewej podpory wału dlatego taki zabieg nie ma sensu, bo trzeba by wymieniać zapłon wraz z kołem magnesowym, jednym rozwiązaniem jest chyba wał z yfz czyli z quada bo prawdopodobnie te silniki są identyczne.
