YZF 250 nie odpala na ciepłym silniku
Autor tematuniedzielnyrider
- Motocykl: Yz250F
Witam serdecznie wszystkich grupowiczów !
Mam problem z moją yzf 250 2004. Procedura startu na zimnym wygląda tak, na ssaniu kopię 2 do 3 razy i nic wyciskam ssanie i zapala tak od 3,4 kopa. Ładnie chodzi więc jest możliwość jazdy w teren. Po zgaszeniu rozgrzanego silnika nie chce odpalić. Dodam że zawory ssące były dopiero co wyregulowane na 0.15 a silnik ma przejechane 10mth od generalnego remontu. Świeca jest zamontowana zwykła NGK cr8e może wystarczy zmiana świecy na irydową ?
Krolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Re: YZF 250 nie odpala na ciepłym silniku
A procedura startu nie powinna wygladać tak, że wciskasz ssanie, odpalasz moto, chodzi do ustabilizowania obrotów na ssaniu i dopiero wtedy "wyłączasz" ssanie ?
A co do problemu może trzeba pobawić się z gaźnikiem. A masz ciepłe ssanie ?
- Motocykl: Yz250F
Tak mam ciepłe ssanie. Co do procedury startu to nie zaleję silnika jak będę kopał go do skutku na ssaniu ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Koledze chodzi o to że skoro w ten sposób odpala to znaczy że ma coś nie tak z gaźnikiem.
- Motocykl: Yz250F
Tak tylko moto zapala jak zapala ale czemu nie chce zapalić na rozgrzanym silniku ? Skoro lepiej powinien odpalać na ciepłym jak na zimnym. Może kolor świecy coś powie ?
Z racji tego że to co opowiadasz może sugerować za bogatą mieszankę co pomaga przy odpaleniu na zimnym bez ssania ale uniemożliwia odpalenie na ciepłym. Kolor świecy właśnie mówi jaką masz mieszankę.
- Motocykl: Yz250F
W załączniku dodaję wygląd świecy. Wygląda jak by zalana niepokoi mnie ta plamka biała na elektrodzie.
- Załączniki
- 20180417_224318.jpg (722.13 KiB) Przejrzano 9245 razy
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Za bogata mieszanka. Sprawdź skład mieszanki w gaźniku - to jest pewne, że jest do regulacji. Dostaje za dużo paliwa. Zobacz na ssanie bo może być, że jest ciągle 'zaciągnięte' nie odbija?
Z innych przyczyn to zła świeca - niewłaściwa ciepłota czy też brudny filtr powietrza chociaż to wykluczam w Tym przypadku.
- Motocykl: Yz250F
Ssanie ładnie pracuje bo naprawiłem je bo mi wpadało nie zatrzaskiwało się to tryteczką ścisnąłem tak aby nie wypadało bo trzeba było palacami ssanie trzymać. Tak jak koledzy piszecie muszę wyregulować skład mieszanki co zaraz uczynię. Świeca jest taka jak przewiduje producent NGK CR8E lecz zamówiłem już irydową. Jeśli nie wyreguluję składu poprawnie śrubką pod gaźnikiem to rozumiem że mam podnieść zamek na iglicy tak ?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Na początek wkrec śrubę składu o pół obrotu co zuboży mieszankę o paliwo
