KTM SXF 350 Rozmiar płytek
: śr, 21 lut 2018, 15:26
autor: Kuba86
Witam , na wstępie chciałbym się przywita. Jestem świeżo po zakupie motocykla i postanowiłem sprawdzić luzy zaworowe. Okazało się, że jeden zawór wymaga korekty i trzeba włożyć płytkę o rozmiarze 212, pozostałe to 212, 216 oraz 208. Moje pytanie, jakie grubości są oryginalnie? Oraz czy miał ktoś styczność z płytkami 4Ride?
Re: KTM SXF 350 Rozmiar płytek
: śr, 21 lut 2018, 18:48
autor: dzwonekcr250
grubość płytki nie zależy tylko od zaworu, duże mają znaczenie gniazda zaworowe można je poprawić czyli podszlifować i na tym samym zaworze po dotarciu będzie inny rozmiar płytki, więc nie wiem czy jest coś takiego jak oryginalne grubość,musiał byś wtedy wymienić głowice na nową i zawory.
: śr, 9 maja 2018, 23:02
autor: KaLi
Co do płytek nominalnych znajdziesz odpowiedź na Twoje pytanie w serwisówce Twojego rocznika. Masz tam taką tabelkę.
