Pacjent Ktm Sxf 450 2008 Pilne
Autor tematuMateooo0987
Witam zwracam sie do was z pytaniem a zarazem z prosba o pomoc. Tak jak w temacie ktm sxf 450 2008 rok mial problemy z bardzo ciezkim kreceniem poprzez rozrusznik ( brak kopki) ciezko bylo obrocic mu walem. Rozebralem okazalo sie ze walek wydechowy na ktorym jest deko byl strasznie wytarty wraz z dzwigienkami. Ok zamowilem nowe orginalne czesci walek dzwigienki regulacja zaworow nowy aku yuassa itp itp. Lecz co sie okazalo po zlozeniu problem nie zniknal nadal ciezko przezucic mu kompresje :/ problem znika gdy podepne sie pod auto wtedy kreci jak glupi. Moje pytanie czy moze byc to wina sprzegielka rozrusznika ktore jest za magnetem ? Gdy go wyciagne jest szansa poznac czy jest ono do wymiany ? Z gory dziekuje za pomoc :Smile
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Pacjent Ktm Sxf 450 2008 Pilne
to raczej nie wina sprzęgiełka (chodzi ci o bendix ?) bo wtedy rozrusznik by krecił ale nic by nie przenosił na magneto. Jeśli podpiełeś aku do samochodu i jest ok to raczej akumulator, dobrze dobrałeś? Jak się myle to powiedźcie, ale dla mnie to sprawa oczywista że aku zły
OgarNee
- Motocykl: Honda CR 125
Jak dla mnie to też winna aku, sprawdź napięcie miernikiem jakie ma. Możesz też pożyczyć od znajomego na test i sprawdzić czy jest jakaś różnica.
Ok ogolnie to tak dzis wyciagnalem sprzegielko wyglada bardzo dobrze sprezynka nie jest naciagnieta nie jestmam wytarte wiec mysle ze jest ok. Co sie okazalo miesieczny akumulator yuasa jest za slaby... na nim nie ma sily krecic sprawdzilem na starym aku i jest duzo lepiej kreci i nawet odpala z tym ze on jest juz stary i slaby i szybko pada. Pojawil sie nowy problem nie mam ladowania :/ na wolnych obrotach na klemach pokazuje 12.78V to chyba za malo macie jakies doswiadczenia z tego typu sprawa albo macie pomysly od czego zaczac sprawdzanie i na koncu wymiane ? Pozdrawiam
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Najpierw naładuj ten nowy akumulator i sprawdź parametry tych akumulatorów czy są takie same. Jeśli chodzi i ładowanie to miernik w dłoń i mierz co ci go odbiera. Nie masz może spalonej żarówki w lampie lub za dużej żarówki? Może to być woda w kostce lub przetarty kabelek.
