Honda CR125R pluje z pod głowicy.
: wt, 31 paź 2017, 19:49
autor: HondaPower
Mam taki problem a mianowicie Honda CR125R z 1998 roku pluje przepalonym olejem z mieszanki z pod głowicy. Głowica jest raczej dokręcona. Sprawdzałem wszystkie śruby prócz tej co jest pomiędzy uchwytem głowicy bo nie było tam dostępu. Czy może to być uszczelka pod głowicą? Czy może to mieć jakiś zły wpływ na motocykl?
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Re: Honda CR125R pluje z pod głowicy.
: wt, 31 paź 2017, 20:09
autor: solaris
Czy na pewno z okolic glowicy? Moze dyfuzora? Pokaz zdjecie wycieku
Gdybys mial przeciek w rejonie glowicy to raczej bys nie odpalil motocykla - tam sa kanaly wodne, woda by uciekala. Kompresji by nie bylo. itp
: wt, 31 paź 2017, 20:13
autor: HondaPower
Niestety nie mam. Zrobię jutro to podeślę
Z dyfuzora to też pluje ale chyba to z głowicy bo jest to od strony tylnego koła a jakby od dyfuzora to by było od przodu :/
: wt, 31 paź 2017, 20:18
autor: solaris
plynu chlodniczego Ci nie ubywa? czy motocykl nadmiernie nie kopci na bialo?
: wt, 31 paź 2017, 20:44
autor: HondaPower
Płynu nie ubywa. Motocykl kopci tylko troszkę na zimnym silniku na biało a tak to na taki niebieskawy
: wt, 31 paź 2017, 20:54
autor: koszel11
Uszczelka się już nie nadaje. Jeśli w pracy silnika nie widać różnicy to trzeba wymienić uszczelkę pzdr
: wt, 31 paź 2017, 21:06
autor: solaris
jak niebieskawy to znaczy ze spala olej,
: wt, 31 paź 2017, 21:07
autor: HondaPower
No dobra może spala olej ale ja nie o tym tylko o tej uszczelce
Wymieniać ją ?
: wt, 31 paź 2017, 21:25
autor: koszel11
Sciągnij głowice i sprawdź stan uszczelki . Ja obstawiam ,że to na pewno ona .
: wt, 31 paź 2017, 21:39
autor: HondaPower
A jak odkręcę głowicę to wycieknie płyn chłodniczy ??
: wt, 31 paź 2017, 21:43
autor: solaris
Nie ucieknie. A nawt jakby to litr kosztuje kilka zloty.
: wt, 31 paź 2017, 21:45
autor: HondaPower
No niby tak. Ale o to chodzi że dziś wymieniałem płyn...
To co mogę śmiało odkręcać? Czy nie wiesz do końca czy ucieknie czy nie?
