kxf 250 2009 Olej z odmy
Autor tematumuy2924
Witam wszystkich
Kxf 250 2009, leciał mi z odmy olej. Bylem pewny ze to przez tłok ponieważ miał najechane duuuużo godzin
Wymieniłem tłok i problem pozostał.
Cylinder dobry tlok dobry głowica dobra, simering na wale? Czy jest to mozliwe ze przez simering może wywalać duże ilośći oleju? Miał ktoś podobny problem? Czy żeby wymienic simering trzeba rozpoławiać silnik?
Udanego dnia wszytkim
P.S.
Re: kxf 250 2009 Olej z odmy
Najnormalniej w pierwszej kolejności rozpoczął bym od weryfikacji przepustowości filtra powietrza do komory air box .
Panuje swoista zależność ciśnień w silniku i samo zużycie cylindra , pierścieni nie powinno mieć wpływu na przedmuchy do komory airbox w takim przypadku najprędzej nastąpi szybsze zużycie oliwy będzie rozrzedzona przez paliwo i zanieczyszczona resztkami spalin .
Autor tematumuy2924
Mogl byś mi przybliżyć co airbox może mieć wspolnego z chlapaniem oleju? Mi kapie z odmy, nie mam przedmuchów do airboxa
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
W większości przypadków da radę bez rozpoławiania.
Damcio1999
sebastix14
- Motocykl: suzuki rm 250
wyczyść sitko wewnątrz odmy. Jak będzie przytkane to właśnie tak się będzie działo.
