Husqvarna wre 125 zatarta, remont i nadal to samo
: pn, 11 wrz 2017, 18:21
autor: banan1939
Jakiś czas temu husqa się zatarła, nie wiem czy z mojej winy czy jakaś wada. Wiem jak się obsługiwać z 2t że ma smarowanie z paliwa i nie redukować biegów bez gazu także nie trzeba mi tego pisać
husqa na 5 biegu zgasła, tłok i cylek wyglądał jakby nie było smarowania przytarty z przodu i z tyłu. przed zatarcie huska miała problem żeby się wkręcać na obroty jakby ją muliło dopiero po chwili łapała i obroty się ładnie wkręcały. Przyczyny zatarcia nie znam do dziś. Huska dostała tuleje z motor-tech nowe łożysko igiełkowe tłok ten sam rozmiar wszystko złożone jak należy odpalam na nowej świecy był mały problem ale odpaliła, popyrtała sobie z 20 min no i jade się przejechać i to samo co przed zatarciem problem z wkręcaniem się na obroty( chodzi tutaj o dolne obroty zanim wejdzie na średnie jest taki zamuł) na jałowym biegu przy mocniejszym odkręceniu manety muli ją, gaźnik był regulowany zmieniane dysze i nic to nie dało, zdjąłem dyfuzor zaglądam do cylindra i widze delikatną ryske pionową na cylindrze. Ktoś wie co jej dolega?
Re: Husqvarna wre 125 zatarta, remont i nadal to samo
: pn, 11 wrz 2017, 19:08
autor: kris514
Zacznijmy od tego że przy takim remoncie czyszczenie i regulacja gaźnika to podstawa (najprawdopodobniej tutaj leży problem z wkręcaniem się). Jeśli po 20 minutach pracy sprawdzałeś jak motocykl jeździ (ile wyciąga) to nic dziwnego że znowu się robi to samo. Małe pojemności mają to do siebie że nie lubią jazdy na wysokich obrotach (może wtedy ciągną lepiej ale przy dłuższym piłowaniu zarzynają się). Pytanie jeszcze jaki olej lejesz do mieszanki i w jakiej proporcji. Twój opis dotyczący redukcji biegów jest dziwny, więc dla wyjaśnienia w 2t nie hamuje się silnikiem i biegami.
: pn, 11 wrz 2017, 21:36
autor: banan1939
nie nie źle mnie zrozumiałeś, ja nie sprawdzałem ile wyciąga chodzi o dolny zakres obrotów, po prostu jest taki zdławiony. olej castrol power racing. Nie hamuje silnikiem i nie redukuje biegów jak w 4t bo wiem że wtedy jest prawie zerowe smarowanie
: wt, 12 wrz 2017, 21:31
autor: kris514
No to pora wziąć się za gaźnik, tam jest zawór wydechowy?
: śr, 13 wrz 2017, 22:37
autor: banan1939
tak, ale jest ustawiony dobrze. Otwiera się i zamyka jak powinien.
: czw, 14 wrz 2017, 11:23
autor: kris514
No to bierz się za gaźnik i tyle w temacie.
: czw, 14 wrz 2017, 20:44
autor: banan1939
za dużego pojęcia o gaźniku nie mam co nieco wiem ale to i tak mało, do mechaników to sie boje to oddać bo sami pyprusi w okolicy
: pt, 15 wrz 2017, 21:07
autor: ghollum
Sprawdź uszczelniacze wału.
: sob, 16 wrz 2017, 12:19
autor: banan1939
w jaki sposób je sprawdzić ?
: sob, 16 wrz 2017, 13:53
autor: bodziokardasz
ghollum - sorki za takie pytanie , ale jak się sprawdza uszczelniacze wału? jak się za to wziąć ?
: sob, 16 wrz 2017, 16:05
autor: kris514
Można je wymienić ewentualnie przy nieszczelnych zdarza się że jest upocone olejem z mieszanki. Pierścień uszczelniający ten co widać też może nie dolegać jak nowy.
: sob, 16 wrz 2017, 16:35
autor: banan1939
czyli musiałbym zdjąć magneto i kosz sprzęgłowy ?
