Yamaha yz 85 2008 Problem. Zatarcie ?
: śr, 19 lip 2017, 20:20
autor: halo1234
Witam. Mam problem z mają Yamahą. Ostatnimi czasy dzieje się w niej coś dziwnego. Mianowicie, po około 30 minutowej jeździe gdy wyprowadzę motor na 5 lub 6 bieg i jadę na dość wysokich obrotach nagle moto zaczyna się dusić, jak by mu zabrakło paliwa, i gaśnie. Czasami uda mi się zrzucić bieg z powrotem do jedynki i pojedzie dalej ale naprawdę rzadko się mi to udaje. Dodam że gdy moto zgaśnie od razu można go zapalić i jechać bez problemu lecz po jakimś czasie stanie się to samo. Zmieniłem już świecę oraz filtr lecz nic to nie dało. Wiecie co to może być ? Czy mogą to być objawy tego że silnik się zaciera ? Pozdrawiam
Re: Yamaha yz 85 2008 Problem. Zatarcie ?
: śr, 19 lip 2017, 20:59
autor: kris514
Nie pozostaje Ci nic innego jak zajrzenia do tłoka i sprawdzenie co się tam dzieje.
: ndz, 23 lip 2017, 21:57
autor: seba yamaha yz
witam gaznik tez mozna by było porzadnie wyczyscic.
: pn, 24 lip 2017, 21:47
autor: halo1234
Sprawdziłem tłok oraz cylinder, wyglądają jak nowe. Gaźnik również przeczyściłem. Sytuacja się polepszyła ponieważ problem występuje rzadziej lecz dalej występuje
Jeszcze jakieś pomysły ?
: pn, 24 lip 2017, 23:31
autor: amator
Sprawdziłbym jeszcze czy korek paliwa (Zaworek na węzyku odpowietrzającym ) jest drożny ?.
: wt, 25 lip 2017, 10:04
autor: solaris
Faktycznie moze cos Ci blokuje paliwo, zerknij jeszcze na filtr powietrza?
