KX 125 1982 remont silnika kilka pytań
Autor tematuLimbo
- Podziękował: 2 razy
Cześć!
To mój pierwszy post na tym forum, proszę o więc o wyrozumiałość- szukałem działu do przywitania się lecz go nie odnalazłem.
Zakupiłem jakiś czas temu moto- bardziej dla szperania przy motorze i nauce jazdy.
To mój pierwszy moto, wcześniej sprawdzałem swoich sił na komarze albo motorycne:) i trochę chyba ryzykowałem z wyborem 40 konnego crossa ale jest. Kupiłem moto w opłakanym stanie lecz z dość mocnym motorem, chce go wyremontować
Na mechanice znam się trochę.. ale raczej bawiłem się do tej pory przy samochodach no i nie 2T.
Moto wymaga pielęgnacji (co widać po roczniku) nie mniej cross jak to cross pewnie remontów szlifów i nowych cylindrów juz trochę przeszedł:)
ostatnio stwierdziłem, że moto po nagrzaniu jest słabsze i dość późno wskakuje na obroty, które dają prawdziwego kopa, w efekcie muszę go ostro pałować, żeby ostrzej pojechać.
Chciałbym zrobić remont. Nie rozumiem jednak kilku spraw.
1. Czy w przypadku gdy nie doszło do zatarcia a moto jest zwyczajnie słabsze to wystarczy wymiana samego tłoka z pierścionkami? tzn tłok odrobinę większy.?
2. Czy w takim wypadku muszę zrobić szlif cylindra i wtedy dobrać tłok?
3. może sama wymiana pierścieni w jakiś sposób poprawi sytuację? (gdzieś słyszałem o takich pomysłach- jak dla mnie brzmi to trochę dziwacznie)
4. ile szlifów można mieć na jednym cylindrze?
5. jak sprawdzić ile szlifów miał już mój cylinder?
dzięki serdeczne za pomoc i pozdrawiam
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: KX 125 1982 remont silnika kilka pytań
1,2,3,4,5 : trzeba rozebrać, ocenić w jakim jest stanie, oddać do profesjonalnego warsztatu na pomiary i dopiero wtedy podejmować jakieś decyzje
Autor tematuLimbo
rozebralem cylinder i zdemontowalem tłok. moje wnioski są takie ze widać przedmuchy w okolicach pierścienia. pierścień sprawa wrażenie zbyt małego po zacisnieciu na zamku jest wezszy niż tłok. tłok w cylindrze wdg mnie jest bardzo luźny. w cylindrze u samej góry czuć rant od wyrobienia. tłok jest tak luźny że wręcz dzwoni. całość pakuje i jutro wysyłam do prosjeonalistow. szczęśliwie łożyska w na korbie chodzą cichutko i brak luzu na korbie.
na tłoku widać też duże przypalenie może tłok się przytarl lub przegrzal. będę wdzięczny za wskazówki z waszej strony. pozdro
seba8121
Pierścień chyba lepiej włożyć do cylindra i zobaczyć czy się zamyka. Tłok widać, że przytarły. Na moje oko to tuleja, ale kieoskie zdjęcia i ciężko ocenić.
P.S.
Na mój gust - organoleptycznie oceniając wygląda jakby z dyfuzora cofała się temperatura i grzała tłoka smażąc oliwę na powierzchni tłoka pracującej w świetle kanału wydechowego .nad sworzniem ew pierścień łapał przedmuchy podejrzewam ze to efekt nie równej temp jaka panowała na tłoku i i jego owalizacji ( wrzuć fotkę jak tłoczek wygląda od strony gaźnika) bo jestem ciekawy czy tez jest usmażony .
Autor tematuLimbo
hej chłopaki, dzięki za odpowiedzi. niestety mam tylko jeszcze jedno zdjęcie. przypalenie tylko od strony wydechu. w moto dyfuzor nie miał uszczelki i spaliny z wydechu czasem szły bokiem, możliwe że się cofaly w jakiś sposób? w każdym razie stawiam że to było przyczyną. na pierwszy rzut oka też pomyślałem że w cylu jest tuleja ale jest to dość grube na ok 2-3 mm no i jest błyszczące nigdy nie widziałem nicasilu ale nie wyglądało mi to na żeliwo które widziałem np kosiarkach;) niestety fotek już ie zrobię wysłałem ten zacny okazj do warsztatu i czekam na diagnozę. co do pierścienia to był luźny. jakby zbyt mały. kilka dni temu robiłem remont w kosie spalinowej i tam pierścień raz ze był mega twardy i miał ostre końce krawędzie. tutaj bardziej to przypominało opaskę z drutu;)
nie wiem też co kolega ma na myśli przez owal w tłoku, tego nie dostrzegłem.
w każdym razie proszę o podpowiedzi, jeśli to tuleja to co dalej? jeśli nicasil to co dalej?
dzieki
dzieki
Autor tematuLimbo
mam juz informacje od specjalistów..... jestem zaskoczony tym co uslyszalem ale reszta rozegra sie od poniedziałku.
W cylindrze założona jest tuleja. Tłok "zgubił pięć setek" tak określił to fachowiec. Tłok pochodzi z silnika do KX z lat 90-94 gdy moj silnik jest z 82:) zresztą cylinder tez bo nie ma jeszcze zawóru KIPS znanego w Kawach. Oznacza to, że ktos ponoc musiał wcześniej wstawic inny korbowód. Czy to w ogole możliwe?
Generalnie okazuje sie ze: szlif mozna zrobić, ale tłok ma juz oznacznenie, jako 8 szlif
nic mi sie nie trzyma tutaj kupy.
Powiedziano mi ze można wstawić wiekszy tłok jeżeli otwor w korbowodzie na łożysko igiełkowe ma 20mm bo jeśli 19mm to nie da się już dać wiekszego tłoka.
Sprawiłem i u mnie otwór jest na 19mm co oznacza tulejowanie...
Generalnie stan cyla i tłoka dla fachowca był takim zaskoczeniem ze dziwił sie ze moto jezdziło
Ciąg dalszy nastąpi a wieści będą od poniedziałku..
jakieś pomysły uwagi?
P.S.
Ciezka sprawa
- tłok sprawia wizualnie wrażenie z fotek jak by siedziało na nim jeszcze ori anodowanie a nie jest to jakaś gruba warstwa aby stracić 0.05 setek .Jak by rzeknoł ze brakuje 5 set do pasowania cylinder - tłok to bym łyknął taką historię .
Ja do opinii fachmanów mam osobliwe podejście
jak się kiedyś przeleciałem po paru szlifierniach w swojej okolicy z tłokiem i cylkiem to usłyszałem "stek bzdur" z którego musiałem upleść własną teorię
. Kup sobie u chinoli jakieś badziewne narzedzia pomiarowe - z przesyłką wyjdzie cię taniej niż paliwo i czas jaki stracisz na podróże po fachmanach będziesz miał własny punkt odniesienia i nikt cię w " ciula "nie będzie robił
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Co to znaczy, ze tlok zgubil 5 setek? Co to za mechanicy? Czy znaja sie na motocyklach krosowych? Jak mozesz to podaj nam tutaj wymiary cylindra oraz tloka bo chyba wszystko masz pomierzone?
Ciezko powiedziec ale watpie ze tlok z 94 pasuje do 82.
Popatrz sobie na te elementy
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html
tak na szybko korba pasuje tylko do 82, 83. Tlok jest na pewno inny.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Jedz do warsztatu zajmujacego sie głowicami powiedz ze chcesz pomierzyc cylinder. Niech gosciu ci pomierzy w 3 płaszczyznach ten cylinder (gora, srodek, doł) jakas srednicowka zegarowa. Jak bedziesz znał pomiary to wtedy bedziesz wiedział jaki tłok załozyc. Zrobisz szlif z honowaniem, tłok z luzem na 0,05 i bedzie dobrze. Ile powinien miec cylinder nominal w setce chyba 54.00.
