Yamaha Yz250f 2012 luzy zaworowe problem
: pt, 2 cze 2017, 22:00
autor: seba yamaha yz
Witam zauwazyłem ze po regulacji luzow zaworowych motocykl nie chce tak chetnie odpalic na zimnym silniku jak przed regulacja. Według serwisowki jest podane in 0.13-0.17 ex 0.17-22. Przed regulacja było in 9-11-11 ex 20.5-20.5. Wyregulowałem in 14.5-15-15 i ex bez zmian zostały. Stare nastawy według mnie były za luzne dlatego tez postanowiłem wyregulowac w połowie zakresu. Dzisiaj na trening pojechałem motor odpalił za 3cim strzałem ale zgasl, odpaliłem ponownie proba ruszenia i tez zgasł. Nastepnie nie udało sie go juz wogole odpalic a przez wezyk od gaznika ten w najnizszym połozeniu co jezt obok sruby odstojnika wyciekała benzyna. Jutro bede zagladał co to moze byc ale pisze moze sa osoby co miały podobny problem. Dodam ze na ostatnim sobotnim treningu tez odpalił praktycznie za 3cim strzałem ale dłuzej zaczekałem zeby sie zagrzał , teraz moze tez oj bład ze chciałem po chwili pojechac. Ale jak były stare luzy zaworowe to odpalał zawsze cieply czy zimny jeden strzał prawie jak 2t he
Re: Yamaha Yz250f 2012 luzy zaworowe problem
: sob, 3 cze 2017, 11:21
autor: solaris
Już pisałeś o to yamaha-f63/yz250f-2012-wartosci-luzow-z ... 38513.html
Sprawdzałeś czy rozrząd jest poprawnie ustawiony? Może przestawiłeś o ząbek? Czy na pewno jest ustawiony na znakach? Jak już ustawisz znak na I i kropki będą się zgadzać a silnik nie będzie chodzić poprawnie to będziemy dalej szukać problemu.
: śr, 7 cze 2017, 20:52
Witam zajzałem do motocykla. Najpierw airbox czy przypadkiem nie zostało nic w srodku bywa przy myciu ale nic czysto, potem gaznik tez czysty. Nastepna do weryfikacji była swieca i tu jest problem bo ma przebicie. Do rozrzadu tez zajrzałem znaki sie zgadzaja tam wszystko jest ok. Według serwisowki swieca powinna byc CR8E zamierzam zamienic na irydowa CR8EIX jesli macie jakies złe doswiadczenia z tymi swiecami to piszcie
: czw, 8 cze 2017, 16:48
autor: seba8121
Na jednej stronie wychodzi mi świecą cr9e na drugiej cr8e i cr9e. Może warto spróbować świecy z oznaczeniem 9 ? Ale niech ktoś potwierdzi czy taka na pewno jest zalecana.
: pt, 9 cze 2017, 22:09
W sumie to założona była własnie 9. Ale serwisowka podaje cr8e. I chyba taka kupie, czym mniejsza liczba na swiecy tym ma wieszka ciepłote z tego co kojaze
