CR 125 92r odpala na zimnym nie odpala na ciepłym silniku
Autor tematuDany
- Motocykl: Honda CR 125
Witam. Posiadam Honde CR 125 <3 moje pytanie to co jest nie tak, mianowicie gdy jest zimna pali od kopa lecz gdy już sie nagrzeje po krótkiej jeździe mozna sie nakopac na amen ? cewka, świeca czy cos innego ? dodam ze świeca jest nóweczka .
Temat ma być streszczeniem posta!
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: CR 125 92r
pokaż zdjęcie świecy? Może ją zalewa?
Swoją drogą warto by było sprawdzić czy po prostu jest iskra kiedy silnik jest ciepły. Chyba wiesz, jak to zrobić?
Autor tematuDany
Re: CR 125 92r
świeca ta to NGK ŚWIECA BR9EG , jak odpala od kopa to z początku pluje czyms z rury, nie wiem czy to nadmiar wachy czy jakis plyn ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: CR 125 92r odpala na zimnym nie odpala na ciepłym silniku
Coś czuję że skończyły Ci się uszczelniacze na wale. Odpal przystaw rękę tak by uderzały w nią spaliny i przegazuj motocykl, ręka powinna być czysta po tym zabiegu. Na jakim oleju jeździsz i ile go lejesz do paliwa?
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Jak go odpalisz na zimnym to kopci mocno na biało?? bo gdyby padł ci uszczelniacz na wale od strony sprzegła to taki był by objaw no i nie wspomne ze motor był by strasznie zamulony. Gaznik na wszelki wypadek tez bym wyczyscił.
Autor tematuDany
nie wymieniłem jeszcze cewki bo nie zamówiłem, Seba- nie ma białego dymu jak odpale go na zimnym i jak odpaliłem teraz nie było żadnego płynu ( wczesniej moze jakiś nadmiar wachy) wsiadłem ostatnio odpaliłem i pokatałem go z 10 min po czym w trakcie jazdy totalnie odcieło zapłon i zgasł, o odpaleniu na kopa nie było mowy, na pych odpalił, po czym po 10 min znowu ta sama sytuacja odcięcie zapłonu podczas jazdy. Jak odpaliłem 1-raz na pych to widziałem jak troche białego dymu poszło z rurki która jest wyprowadzona pod silnikiem z przodu
