Płyn chlodniczy w silniku.
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » czw, 11 maja 2017, 08:40
Witam wszystkich :)
Otóż w mojej yz426f podczas zmiany łańcuszka rozrządu dostrzegłem spływające krople płynu chlodniczego
Ostatnia jazda wyglądała w ten sposob iż kolanko od kolektora chwile po odpaleniu robiło się czerwone
Odkąd posiadam moto w stosunku do kumpla identycznej yzf'y dość szybko gotuje płyn i jest słabszy ma kopyto ale nie aż takie w miarę możliwości prosił bym o jakieś rady co z tym zrobić
Pozdrawiam :)
dangra992
Re: Płyn chlodniczy w silniku.
Post autor: dangra992 » czw, 11 maja 2017, 09:02
Sprawdz kolor świecy jesli jest biała to ma za ubogo i przez to jest podwyższona temperatura.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 11 maja 2017, 17:49
Płynu ubywa? Odpal na zimnym i zobacz czy nie idą pęcherzyki po odkręceniu korka chłodnicy. Czerwone kolanko może być powodem zbyt ubogiej mieszanki lub przestawionego o ząb rozrządu.
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » czw, 11 maja 2017, 20:19
robsztix pisze:Płynu ubywa? Odpal na zimnym i zobacz czy nie idą pęcherzyki po odkręceniu korka chłodnicy. Czerwone kolanko może być powodem zbyt ubogiej mieszanki lub przestawionego o ząb rozrządu.
Nie ma ani pecherzykow ani nie ucieka płyn
Moto trzyma się na obrotach i nie spadają .
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 11 maja 2017, 21:41
Sprawdź ustawienie rozrządu, luz na zaworach i kolor świecy po jeździe.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pt, 12 maja 2017, 00:02
że kolanko masz czerwone na postoju czy podczas jazdy?
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » pt, 12 maja 2017, 13:18
solaris pisze:że kolanko masz czerwone na postoju czy podczas jazdy?
Na postoju
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 12 maja 2017, 18:18
Po dłuższym czasie na postoju w zacienionym garażu może się zrobić lekko czerwone, ale jeżeli po chwili dosłownie się żarzy, to przyczyn szukaj w wyżej wymienionych.
Rafka
Motocykl: Kxf250 crf450 exc450
Post autor: Rafka » pt, 12 maja 2017, 19:05
płyn chłodniczy w silniku, jak dla mnie jedną z najprostszych rzeczy jaka przychodzi mi do głowy, będzie uszczelka pod głowica.
