Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
: ndz, 19 mar 2017, 18:42
autor: Kamil52494
Witam w mojej cr po wymianie oleju zaczeło się slizgać sprzęgło olej wlany to motul transoil 10w40 do mokrego sprzęgła na karterze pisze 750 cm3 i tyle wlałem ale dodam że po odkręceniu śrubki przelewowej zaczą leciec juz przy 450 ml więc to może być przyczyna że dolałem do 750 ml oleju czy jak ?
Re: Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
: ndz, 19 mar 2017, 19:04
autor: solaris
Prawdopodobnie czeka Cie wymiana tarcz. Są zużyte. Ew. mógłbyś spróbować wlać inny olej np. 75w90 ale to chyba nie ma sensu. Linki od sprzegła rozumiem nie napinałeś za mocno?
: ndz, 19 mar 2017, 21:39
autor: Kamil52494
linka ma zostawiony luz a co nagle tak po wymianie oleju zaczeło sie ślizgać ? wczoraj jezdziłem nic nie odczułem żeby ślizgało po przyjeździe zmieniłem olej i dziś pojechaliśmy i zaczeło się ślizgać, a druga sprawa co z tym olejem ? na karterze pisze 750 cm3 i wlałem 750 ml ale odkręciłem też śrubkę przelewową i zaczą nią lecieć olej przy o koło 450-500 ml
: ndz, 19 mar 2017, 21:47
autor: Jefrey_
Po prostu się zużyly tarcze, przekladki albo sprężyny. Mi też zaczęło nagle slizgac, tyle że w moim przypadku byly to zużyte sprężyny. Tarcze i przekladki byly w limitach serwisowych (zuzycie 60%) za to sprężyny poniżej normy. Na allegro udalo mi się kupić zestaw tarcze, sprezyny oraz przekladki za 220zl więc spoko cena. Wymienilem komplet i smiga. Przelew zakrec i lej normalnie daną ilość i się nie przejmuj
: ndz, 19 mar 2017, 21:52
autor: Kamil52494
ok dzięki teraz mam pytanie ile grubości mają nowe tarcze a ile muszą mieć min żeby wymienić to samo przekładki? a sprężyny jak sprawdzić czy są zużyte ?
oczywiście honda cr 250
: ndz, 19 mar 2017, 21:53
autor: solaris
Polecam Ci zamówić tarcze i przekładki od kolegi amator z forum za dobrą kasę. Tj. pisałem możesz wlać np. olej 75w90 pewnie przestanie się ślizgać ale pamiętaj, że i tak masz zużyte sprzęgło.
: ndz, 19 mar 2017, 22:25
autor: Jefrey_
Wszystko mierzysz suwmiarka, najlepiej kup komplet jak pisze kolega wyzej. Szkoda uszczelek i roboty. długość sprezyn 45.7mm/limit = 44.7 tarcze 2.92-3.08mm limit 2.85mm/* z dirtrider. com. Serwisowke moge sprawdzić jutro.
: czw, 23 mar 2017, 08:00
autor: Kamil52494
żeby nie zakładać nie potrzebnie następnego tematu ile L ma bak dokładnie w cr 250 z 96r ?
: czw, 23 mar 2017, 10:48
autor: sylwu
kolego podstawa podstaw to serwisówka. ściągnij sobie taką do Twojego sprzęta, znajdziesz tam odpowiedzi na większość twoich pytań, badzo dużo rzeczy się możesz dowiedzieć.
: czw, 23 mar 2017, 12:09
autor: solaris
Użytkujesz motocykl i nie wiesz ile L ma bak?
Tankując go można się tego dowiedzieć szybciej niż na forum
: ndz, 26 mar 2017, 22:49
autor: Kamil52494
no własnie zawsze mi zostaje cos na dnie i nie wiem ile dokładnie ma xD ale wczoraj mi brakło paliwa to sie dowiem tankując ja jeszcze raz o to sprzęgło bo ogólnie tydzień stała crka wczoraj jeszcze pojechałem na tym sprzęgle na wypad i ogólnie przestało sie ślizgać ale dopiero zaczeło się slizgać po o koło 1,5h jazdy
: ndz, 26 mar 2017, 22:50
autor: Kamil52494
a i to ślizganie występuje tak bardziej na 4-5 biegu
