Zawór ssący CRF250
: pn, 27 lut 2017, 15:10
autor: Piotr95
Otóż reguluje zawory ssące, i na jednym zaworze gdzie wcześniej była płytka o grubości 1:90 luz się baaaardzo zmniejszył. Po włożeniu płytki 1:80 luzu wciąż niebyło, i po pomiarze z nałożoną "szklanką" bez płytki luz wynosi zaledwie 0,45. I pytanie jaką płytkę kupić ? I czy ogólnie coś jest nie tak z zaworami że taki mały luz powstał ?
Re: Zawór ssący CRF250
: pn, 27 lut 2017, 21:33
autor: tomasz12
Witam, prawdopodobnie siada gniazdo w głowicy, może zawór. Tak czy siak, konieczne jest zdemontowanie głowicy.
: pn, 27 lut 2017, 22:23
autor: arczon
Płytki masz do 1,2 to coś tam ci jeszcze zapasu zostało...
Mi jak się podparły zawory to kupiłem parę płytek w dół od tego co wyliczyłem na zerowy luz.
Kalkulator
http://www.maultechatv.com/techguides/V ... alculator/
Możesz sprawdzić kręcąc wałkiem jak mocno krzywka ciśnie na szklankę jak idzie na styk to jak policzysz, ze wzoru i podstawisz jako stary luz 0mm to wyjdzie ci plus minus płytka jaką potrzebujesz, jak ciśnie już mocno to nie wiem czy jest jakiś sposób aby trafić w płytkę
Do tego pytanie czy długo już masz ten sprzęt? czy nowy zakup? wiesz jakie masz tam zawory tytany czy stal?
No i ten luz trzeba sprawdzać bo z tym podpartym zaworem to nie ma bata musiała ci słabo odpalać i gasnąć na wolnych
Jak wyregulujesz i po chwili będzie to samo to oznacza ze trzeba te zawory walić i dać nowe.
: wt, 11 lip 2017, 11:44
autor: tomo200
arczon pisze: ↑pn, 27 lut 2017, 22:23
@arczon, a jak podparły Ci się zawory to nie wymieniałeś chwilę później? Bo miałem ostatnio ten sam problem[podparte, brak luzu] i po 2mth znowu to samo, palić nie chce, patrze a tam podparte no i wymieniałem. Wymieniłem na stalówki proxa [cały zestaw] i póki co śmiga jak szalona dalej
pozdro
: wt, 11 lip 2017, 23:29
autor: arczon
tomo200 pisze: ↑wt, 11 lip 2017, 11:44
pozdro
Jakiś czas potem robiłem generalkę, jak już zaczynają siadać to siadają do końca, ja zostałem na tytanach proxa i jak fabryka zrobiła, ale ja mam wersję X i tam dłużej wytrzymują a fabryki poprawiać nie chcę
