Dokręcenie nakrętki sprzęgła RMZ 250 2007
: sob, 25 lut 2017, 15:40
Witam, mój problem polega na tym iż po dokręceniu głównej nakrętki kosza jak i docisku wewnętrznego sprzęgła (moment 90 nm). Dociskiem nie moge nawet zakręcić ręką, stoi i koniec, a jak chce zakręcić kompką coś chrobocze w trybach za koszem sprzęgłowym. Podgląd jest zerowy i nie widać na niczym przetarć czy innych charakterystycznych rys po zdemontowaniu owego kosza. Dla próby przykręciłem sam docisk i kręci się bez żadnego problemu. Coś musiało po eksploatacji sprzętu się zurzyć ale nic mi nie świta. Sprawdzałem w serwisówce czy przy składaniu niczego nie pominołem, ale wszystko jest (zaczynając od tuleji łożyska kosza, łożyska, kosza, podkładki, docisku, potem podkładki z zapadkami blokującymi nakrętke i nakrętki ) Dla próby skręciłem wszystko z mniejszą siłą, kosz po takim dokręceniu niema luzu na boki ani nic nie chrobocze, docisk już lepiej współpracuje z moją ręką i z lekką siła coś tam się kręci, ale to nie jest to co powinno być (czyli po zakręceniu palcem powinno się nonstop kręcić bez oporów) Prosze o wszelkie rady i podpowiedzi
