Yamaha yz250 f 2008 r przeskoczył rozrząd
colus997
Post autor: colus997 » śr, 8 lut 2017, 20:11
Witam , posiadam yamahe yz 250 f 2008 r moim problemem jest to iż przeskoczył mi rozrząd i uszkodziło praktycznie wszystko tłok glowica itp ( mysle ze mojemu poprzednikowi tez przytrafiło sie to poniewaz w częsciach dostałem te same elementy co musialem kupic )
szukam teraz winnej rzeczy napinacz i łańcuszek jest ok według mechanika
jednym z obstawianych rzeczy które były temu winne sa kartery ponieważ w jednym własnie karterze okazało się ze jest wyłamany ślizg ktory kieruje olej do smoka ( brakujacego aluminium nie było w silnku takze to stało sie predzej i ktos tak założył )
teraz moje pytanie czy jest mozlwe by zatarł sie i przeskoczył przez to roozrząd ?
druga teoria to taka że rozrząd przeskoczył przez zjechaną zębatke na wale ; podsyłam zdj i prosze o ocenienie czy ta zębatka jest zjechana czy nadaje sie lub nadaje sie do kosza
wał 1.jpg (126.05 KiB) Przejrzano 4648 razy
wał 2.jpg (162.6 KiB) Przejrzano 4648 razy
wał 3.jpg (46.13 KiB) Przejrzano 4648 razy
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha yz250 f 2008 r przeskoczył rozrząd
Post autor: kris514 » czw, 9 lut 2017, 16:18
Mostki na głowicy nie poprzycierane i dociągane zawsze za pomocą klucza dynamometrycznego?
colus997
Post autor: colus997 » czw, 9 lut 2017, 18:25
NIe mam pojęcia czy tak było predzej złożone niefart w tym ze stało sie po 3 dniach od zakupu :)
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 9 lut 2017, 20:08
Pokaż więcej zdjęć np. głowicy mostków zaworów. Zobaczymy. :)
Piszesz, że łańcuszek jest ok wg. mechanika. To rozumiem, że podczas generalnego remontu nie był wymieniany?
Mhelman
Post autor: Mhelman » sob, 11 lut 2017, 18:59
Zębatka wyglada normalnie, nawet gdyby byla bardziej wyj**ana to rozrzad i tak nie mial by prawa przeskoczyc bo łancuszek ejst napiety. Wniosek z tego taki ze prawdopodobnie lancuszek nie byl dobrze napiety i to popierdo**** Ci motorek. Sprawdz czy napinacz dobrze odbija jesli nie to go zmien. Druga moja teoria jest taka, jak to bywa z zakupem motocykli, kazdy jest po remoncie. Kupiles jakiegos zajechanca ubranego w nowe plastiki ze niby funkiel a gosc chcial sie wyzbyc bo wiedzial co sie kroi. Powiedz mi czy ktorys zawor jest ulamany ?
colus997
Post autor: colus997 » wt, 21 lut 2017, 16:57
sorry troche mnie nie byłona forum poniewaz wyjazd wypadł .. wysylam zdj głowicy po przeskoczonym rozrządzie , glowice akurat kupilem juz na nową -używaną na allegro ale bez zaworów
głowica po przeskoku rozrządu
