sxf 250 rok 2011 brak wolnych obrotów strzela w tłumnik
Autor tematudawid27
- Motocykl: ktm sxf 250
Witam posiadam sxf 250 na wtrysku rok 2011. dostał nowy tłok cylinder korbę łańcuch 4 nowe zwory oraz płytki filtr paliwa na wtrysku,świec . Problem polega na tym ze nie mogę ustawi wolnych obrotów pokrętło w ogóle nie reaguje na nic , a jak dodam gazu to silnik staje na wyższych obrotach (linka sie nie zacina odbija normalnie) dopiero ja wbije bieg i puszczam sprzęgło to obroty obniża, czyściłem wtrysk mechanizm pokrętła sprawdzałem całą instalacje. ktm ma O mth po remoncie i przed remontem było to samo na dodatek cały czas strzela w tłumnik i jest problem z paleniem. Proszę o pomoc
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: sxf 250 rok 2011 brak wolnych obrotów strzela w tłumnik
Siemka, a może taka błahostka jak pęknięty (nieszczelny) ten gumowy króciec WTRYSK-GŁOWICA? Sprawdź, bo objaw podobny jak w gaźnikowcach gdy łapią lewe powietrze.
Rahama
- Motocykl: yzf 250
Gdzieś jest nieszczelność, trzeba by było dokładnie wszystko obejrzeć
Zobaczcie jakie są kosmetyki bez parabenów
Autor tematudawid27
kruciec jest ok głowica jest zrobiona dobrze nie mam pomysłu
Autor tematudawid27
ktm przestał strzelać z rury (mała regulacji przy głowicy) pali ciężko jak chodzi to tak jak by odcinało zapłon i gaśnie a błędów nie ma. A na dodatek dalej nie reaguje na pokrętło od obrotów pomocy.
