Ocena stanu tłoka cylindra porady
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Podziękował: 2 razy
Witam, przymierzyłem się do rozbiórki mojego silnika w cr 125 aby usunąć usterkę z biegami. Wydarłem silnik ściągnąłem cylinder, i.. już wiem że do wymian idzie korba, ma luz wydaje mi się że kwalifikuje się do wymiany. Możecie mi pomóc ocenić stan cylindra i tłoka? Widzę na oknie wydechowym w poprzek taką rysę grubszą, od czego ona może być? Czy tłok powinien posiadać luz na łożysku? Może ktoś potrafi określić jego selekcje z numerów na nim? Dodatkowa sprawa, zamieszczam zdjęcia uszczerbanego siedziska łożyska. Da się coś z tym zrobić? Brakujący element posiadam a łożysko w nim siedzące nie rusza się. Czy spaw wytrzyma? Czy nie ma na naprawę najmniejszych szans? http://imgur.com/a/cEOLR
P.S.
Re: Ocena stanu tłoka cylindra porady
pierwsza sprawa jaka ewidentnie narzuca mi pytanie - czy ty wiesz co to jest filtr powietrza i jak o to dbać ?
To co przedstawiasz na fotkach moim zdaniem to kwintesencja takich zaniedbań - jak jestem w błędzie w swojej ocenie proszę mnie sprostować
Ostatnio zmieniony czw, 24 lis 2016, 19:46 przez P.S., łącznie zmieniany 1 raz.
P.S.
Wybacz mi jeśli cię osobiście dotknołem takim stwierdzeniem jednak wszystko wg mojej oceny wskazuje że silnik łykał zanieczyszczenia .
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
Ta rysa na oknie wydechowym to na 99% procent pęknięta przegroda kanału wydechowego. Przerabiałem to w swojej Cr 125 z 2004 roku i mimo wszelkich starań nie udało mi się zapobiec pęknięciu przegrody w dwóch cylindrach. Znam przypadki pękniętych przegród które chodzą i nie niszczą tłoka i pierścienia. W moim przypadku po pęknięciu zawsze wycierała przedwcześnie pierścień w miejscu styku z sobą.
Honda CR 125 2004''
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
No a jeśli chodzi o ogół? To w jakim jest stanie? Czy w ogóle nie ma mowy o składaniu do kupy?
Maneta
Przegroda jest pęknięta... jak chcesz mieć pewność co do stanu cylindra,tłoka i wału to daj to do specjalisty za taką usługę zapłacisz 50zł. Ściankę łożyska można pospawać... ale lepiej zrobić cylek, wał dać do sprawdzenia i nowy tłok. Pozdro!
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Jakbym mial dobrego mechanika w poblizu to bym nie pisal na forum. :axe: moze ktos cos doda podpowie? Czy jeżeli wstawię nową tuleję to załatwi sprawę z pękniętą przegrodą wydechową? Czy pęknie ona znów?
Maneta
Zobacz czy masz w pobliżu zakład co robi regenerację walów, korbowodów i tulei w cylindrze. .. we wroclawiu jest zakład co robi tyko w motocyklach ale goście od samochodówki tez powinni zwymiarowac i sprawszic...z pekającą przegrodą był temat... z tego co pamiętam to zmiana cylka na inny rocznik ale musisz poczytać na ten temat...
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
No wyczytałem że wycinają starą przegrodę i wbijają tuleję z wyciętą przegrodą zamiast tej w cylindrze. Co to korby to ma luz na boki i skrętny więc prawdopodobnie leci do wymiany. Jak będę robił już ten wał to wyślę cylek do motor techu na wstawienie nowej tulei i dobranie tłoka. A doinformuje mnie ktoś jak to jest ze składaniem góry do kupy? Czy muszę zmierzyć odstęp tłoka od głowicy? I regulować odstęp grubością uszczelki pod cylkiem?
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Na oko wygląda mi to na Wossner. O reszcie nie ma co rozprawiać. Potrzebujesz nowy tłok, cylinder plus zapewne cała resztę którą warto rozważyć na nowo. Jeśli chcesz zaoszczędzić może w grę wejdzie tulejowanie. Osobiście tego nie preferuję tak samo jak nakładania warstwy nikasilu. Ale to kwestia indywidualnego podejścia.
