Yamaha yzf,wt 426 skrzynia
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam mam problem z yamaha yzf 426,została wlozona do niej skrzynia kompletna z wr 426(rowniez 5 biegow),problem jest tego typu,że cięzko,niepewnie zmienia sie biegi.1,2,3 wchodzą nawet ładnie ale 4 i 5 opornie tak jak by nie mogły zaskoczyć.dopiero gdy dzwignie zmiany biegów wezme na dół i do gory uda sie zapiąc bieg czasem jest problem z redukcją.Skrzynia jest w idealnym stanie.Myślę,że jak by wałek pamięci był od yzf a skrzynia od wr mogły sie sie takie cuda dziać,choć nie jestem pewny,może ktoś coś podrzucc.Dzieki za pomoc.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Yamaha yzf,wt 426 skrzynia
Opis który przedstawiłeś, pasuje do typowego dla tych motocykli problemu z 4 i 5tym biegiem. Masz to rozebrane ?
Autor tematumagi
Tak mam skrzynie rozebrana.Skrzynie sprawdzlem przed montazem i nic nie wskazywalo na to,zeby cos bylo nie tak.
- Motocykl: WR450F
Sprawdzałeś przed demontażem czy dźwigienka do zmiany biegów nie obciera o dekiel? Miałem kiedyś taki przypadek i objawy były identyczne, trzeba było najpierw dać lekko w dół i dopiero kolejny bieg.
