Honda XR600 luzy zaworowe po wymiane uszczelki
Autor tematugrestr
- Motocykl: Honda XR600R
Witam,
może to głupie pytanie, ale czy to możliwe, że po wymianie uszczelki pod pokrywą głwoicy
luz zaworowy zwiększył się conajmniej dwa razy?
Historia wygląda tak, że kupiłem starą Hondę XR600 z 1996 okazyjniem wszystko z nią było/jest ok, ale cieknący olej spod uszczelki kapy zaworowej nad lewym kolektorem wydechowym mnie denerwował więc postanowiłem wyminić uszczelkę. Kupiłem z Atheny – uszczelka metalowa z powłoką teflonową? i przetłoczeniem, niby jak oryginał. Przed rozbiórką ustawiłem tłok w TDC i zmierzyłem luzy, były minimalnie większe niż w książce (s - 0.1mm/w - 0.12mm). Wymieniłem uszczelkę, wszystkie 13 śrub oprócz jednej (nie dało rady dojść moim dydnamometrem, za duży ) kliknąłem na momant wg książki.
Po wszystkim zmierzyłem luzy i o dziwo prawie 3 razy większe niż przed wymianą uszczelnie. Zrozumiał bym, jakby były troszkę większe bo nowa uszczelka itede, ale nie tyle. Niestety nie zmierzyłem grubości starej i nowej uszczelki, na oko wyglądały tak samo...
Nie sądzą, żebym coś źle złożył?
Miał ktoś podobny przypadek? Czy to normalne?
Wolałbym się upewnić, zanim ustawię zawory wg ksiązki.
Z głóry dzięki za komentarz.
Pzdr
Grzegorz
Pzdr
Grzegorz
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Honda XR600 luzy zaworowe po wymiane uszczelki
Nie to nie normalne, chyba że po zdjęciu pokrywy grzebałeś coś przy regulacji luzów. Jak to możliwe, że zabrnąłeś tak daleko przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów?
No chyba że mówiąc o pokrywie na myśli masz samą głowicę?
Autor tematugrestr
Witam, nic nie grzebalem przy zaworach. Temat niby żadna filozofia, zdjąłem pokrywę zaworów, usunąłem starą uszczelkę, wyczyscilem i odtłuściłem powierzchnię założyłem nową uszczelkę i wszystko skręciłem, tyle!
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
To najzupełniej normalne, dzwigienki zaworowe są osadzone w pokrywie zaworowej , nowa uszczekla troszkę grubsza i wszystko.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Faktycznie dźwigienki osadzone są pokrywie, Google pomogło
w tym wypadku tak jak napisał ghollum, grubość uszczelki ma wpływ na luz na zaworach. Przepraszam jeśli wprowadziłem zamieszanie
Autor tematugrestr
Witam, dzięki za odpowiedzi. Naszło mnie jeszcze jedno pytanie, co z trzymaniem łożysk walka rozrządu przez dociskającą pokrywę? Niby mała różnica, nie będzie to miało wpływu?
