kx 125 nie pali
cze1337
Motocykl: kx 125
kx 125 nie pali
Post autor: cze1337 » pn, 24 paź 2016, 19:41
Witam, mam problem z kx nie che odpalać z kopki przy odpalaniu z otwartą manetka co jakiś czas wystrzeli coś z wydechu a brzmi to jak parskniecie czy coś tego rodzaju. Problem pojawił sie podczas jazdy nagle spadł z obrotów i zgasł. Poczym zkopki juz nie idzie odpalić ale na popych odpala i jezdzi wmiare normalnie bo ma inny dzwięk bardziej pierdzący, ale tylko trzymany na wysokich obrotach bo przy niższych obrotach albo spadku gaśnie lub go zamula tak jakbym ruszyc z 3. Swiece wymieniłem na nowa i nie pomogło zastanawiam, sie czy może to być gaznik i jakieś lewe powietrze czy coś sie zapchało?
pomocy :lol:
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: kx 125 nie pali
Post autor: KaLi » wt, 25 paź 2016, 13:25
Długo go masz czy dopiero kupiłeś? Na początek mycie filtra powietrza i dokładne sprawdzenie i czyszczenie gaźnika.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
cze1337
Motocykl: kx 125
Re: kx 125 nie pali
Post autor: cze1337 » śr, 26 paź 2016, 16:12
niecały rok, silnik był robiony w przed sezonem i nie miał nigdy problemów z paleniem, ani żadnych spadków obrotów i tym podobnych rzeczy.
KaLi
Re: kx 125 nie pali
Post autor: KaLi » czw, 27 paź 2016, 18:07
Sprawdź to co napisałem najpierw. Silnik robiony przed sezonem ale to jest setka więc tłok już mógł szlak trafić. Wody nie ubyło Ci z chłodnicy? przeczyść dokładnie gaźnik, sprawdź czy wszystko na miejcu, czy czegoś nie brakuje, wyczyść i nasącz filtr powietrza, a potem będziesz myślał dalej. Nikt nie jest czarodziejem.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
cze1337
Motocykl: kx 125
Re: kx 125 nie pali
Post autor: cze1337 » czw, 27 paź 2016, 18:56
Tak mam taką świadomość, ale zajme się tym dopiero w weekend i wszystko posprawdzam i gdy to nie będzie gaznik to napewno sie odezwe.
Dzieki
Edit: mam juz przyczyne niepalenia 8)
[imgur]http://i.imgur.com/QCKCTDy.jpg[/imgur]
[imgur]http://i.imgur.com/Vz3ReN2.jpg[/imgur]
Teraz pytanie czy wystarczy szlif, czy tuleja albo nicasil?
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: kx 125 nie pali
Post autor: qba753i » śr, 30 lis 2016, 19:27
Zdjęcie nie wczytuje. Wrzuć na imgur.com
