Problem z odpaleniem YZ-F 250
Adlerrsky
Motocykl: YZ-F 250
Post autor: Adlerrsky » wt, 27 wrz 2016, 19:45
Witajcie wszyscy, mój problem dotyczy yzf 250 z 2005r. a mianowicie:
Zrobiłem generalke silnika bo wcześniej posypał się korbowód i narobił syfu na dole silnika. Wszystko zostało złożone do kupy elegancko na nowych podzespołach wg. serwisówki. Rozrząd ustawiony prawidłowo, elektryka działa, iskra jest ale motocykl nie wkręca się na obroty. Przy kopaniu odkręciłem mu gaz żeby puścił marchewe i od czasu do czasu coś tam strzeli ale nadal nie chce zagadać. Jakieś sugestie? za bogata mieszanka? czy to może być problem z którymś z zaworów?
Dodam, że moto ma przewidzianą świecę przez producenta CR8E a założona jest CR9E ale wcześniej normalnie na niej pracował. Jutro będę miał CR8E IX juz na wszelki wypadek.
Pozdrawiam serdecznie
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Re: Problem z odpaleniem YZ-F 250
Post autor: kapik69 » śr, 28 wrz 2016, 09:53
A jak wygląda sprawa luzów zaworowych? Czy po tym jak korba wyszła dołem ktoś weryfikował stan głowicy-zaworów?
Adlerrsky
Motocykl: YZ-F 250
Post autor: Adlerrsky » śr, 28 wrz 2016, 12:08
Głowica jest cała, dzisiaj sprawdzę luzy. Czy mogą one być powodem tego, że moto nie chce zapalić? Myślałem., że może zagada ale będzie pracował ew nierówno albo stukal
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 28 wrz 2016, 14:55
Co ma mieszanka do tego? Podczas remontu nie ruszałeś gaźnika rozumiem? Ludzie grzebią niepotrzebnie w gaźnikach a potem są tego różne efekty.
Podczas remontu rozumiem, że nie ustawiałeś luzów?
Adlerrsky
Motocykl: YZ-F 250
Post autor: Adlerrsky » śr, 28 wrz 2016, 19:18
luzy dla tego modelu:
ssące 0.10mm-0.15mm
wydech 0.17mm-0.22mm
na pierwszym ssącym zaworze wszedł mi listek o grubosci 0.20mm więc na pewno do regulacji. Środkowego nie sprawdziłem bo mam za gruby szczelinomierz... 1 wydechowy też poza wartością. Jutro zakupie cieńszy po drodze, kupię płytki i dam znać na forum czy problem ustąpił.
BTW. Rozumiem, że gdy sprawdzam luz 0.10mm-0.15mm i wkładam listek 0.15mm to powinienem czuć delikatny opór ale listek porusza się w miarę swobodnie. W taki sposób sprawdzałem, proszę mnie poprawić jesli jest nie tak :)
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 30 wrz 2016, 00:17
Ssące są do regulacji. Pytanie tylko dlaczego ? piszesz że korbowód narobił syfu na dole. Jesteś pewien że głowica nie dostała od tego po zaworach ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 11 paź 2016, 11:31
Ewentualnie czy nie przestawiło wałka rozrządu?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 13 paź 2016, 12:14
Ustaw poprawnie luzy, rozrząd na znaki i wrzuć fotkę ustawienia (najlepiej z obu stron wałków rozrządu). Co z tłokiem? Jeżeli nowy, to czy odpowiednio dobrany?
