Kx 125 stukanie
cze1337
Motocykl: kx 125
Kx 125 stukanie
Post autor: cze1337 » pn, 1 sie 2016, 17:36
Witam od jakiegoś czasu przy wrzucaniu wyższego biegu i przy lekkim przeychyleniu sie, np przy wyjsciu z winkla coś dziwnie stuka jest to dżwiek jakby jakies trybyki stukotały bądz pocierały sie o siebie tj na sucho czy. Olej w skrzyni zmieniałem i to nie to, tłok był robiony w zimie, teraz ma 30mh ale jazda enduro łagodniejsza nie po torze. Jaka może być tego przyczyna i co było by do zrobienia samemu czy trzeba dać na warsztat?
Re: Kx 125 stukanie
Post autor: Majster128 » pn, 1 sie 2016, 20:01
Sprawdź czy to nie łańcuch obija o wahacz. Zazwyczaj to ma to miejsce na małej prędkości obrotowej i dużym obciążeniu.
cze1337
Motocykl: kx 125
Re: Kx 125 stukanie
Post autor: cze1337 » pn, 1 sie 2016, 20:05
Tylko ten dzwięk pojawia się bardziej z przodu tj. od frontu silnika.
cze1337
Motocykl: kx 125
Re: Kx 125 stukanie
Post autor: cze1337 » śr, 3 sie 2016, 15:53
Prosze o dodanie tego posta do mojego poprzedniego.
Przy naciągnięciu łańcucha nadal to występuje wczoraj sprawdzałem bylem się tylko przejechać i dzwięk pojawia się tez przy lekkim przechyleniu silnika np jak omijam coś i przechylam crossa lekko w bok przy czym dodaje gazu zaczyna stukotać tak z 2/3 sekundy po czym znika.
