Honda CRF450r 2006 nie pali na ciepłym!
Autor tematumichał.chałupka
- Motocykl: HONDA CRF450R
Witam.
Mam problem z odpalaniem w mojej CRF 450 z 2006r. Jak jest zimny to pali dobrze, na ciepło wczoraj kopałem z 10 min a skończyło się na tym że z kolegą wzięliśmy ją na pych i zagadała. Próbowałem kopać najpierw bez ssania , później na ssaniu i też bez efektów. Chciałem zapytać Was gdzie może tkwić problem? Trochę dziwne że na zimnym pali od kopa a na rozgrzanym taka kicha... Dodam że w moto robiłem remont silnika tzn: cylinder od WORKS, tłok od VERTEX, uszczelka pod głowicę OEM HONDA, zestaw naprawczy pompy wody OEM HONDA+wałek, nowe łożyska balansu + uszczelniacz OEM HONDA, NOWE zawory stalowe made Japan, NOWY łańcuszek rozrządu + napinacz, Nowa świeca DENSO Irydowa. Gażnik czyszczony i ustawiny na fabryczne ustawienia. ZAWORY ustawione.Gdzie tkwi problem ??? Wydaje mi się że jest troszkę SŁABA ISKRA. Może po rozgrzaniu coś z iskrą się dzieje??? Jakieś pomysły może ktoś coś podobnego miał u siebie? Z góry dziękuje i POZDRAWIAM
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Honda CRF450r 2006 nie pali na ciepłym!
Zacznij od sprawdzenia luzu na zaworach jeszcze raz. Stary gaźnik na fabrycznych ustawieniach może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistą regulacją składu mieszanki. Jak wygląda świeca? Być może jest za bogata mieszanka i go zalewa jak się rozgrzeje, wkręć pół obrotu śrubę od regulacji składu mieszanki i sprawdź efekty. Spróbuj też z hot starterem najpierw kilka razy przekopać, a potem odpalaj. Jeżeli przed remontem moto chodziło jak należy, to wstępnie można wykluczyć układ zapłonowy, lecz to też należy sprawdzić. Płynu w chłodnicy wnioskuję, że nie ubywa?
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Sprawdż jeszcze raz dociągnięcie śrub głowicy.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
60 NM kluczem dynamometrycznym tak jak w manualu jest napisane!
No i jak chodzi to jest laleczka nie gaśnie, mocy jej nie brakuje
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Skąd taka diagnoza ''motorider7'', miałeś podobny problem?? Dodam że bawiłem się wczoraj trochę dyszą mieszanki ale raczej jest gorzej bo na zimnym teraz gorzej pali...
motorider7
tak miałem taki objaw w swojej starej 250tce crf. Po rozgrzaniu słaba iskra albo jej brak , jak ostygneła paliła.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
