Yamaha yzf 450 ciągnące sprzęgło
: czw, 21 lip 2016, 21:49
autor: Paweln2225
Witam wszystkich serdecznie problem jest następujący po wymianie klamki sprzęgła( stara była zniszczona ) zaczęło ono ciągnąć po wbiciu 1 biegu nie da się znaleźć luzu regulacja nie pomaga wie ktoś co robić? pomocy nie mam już sił...
Re: Yamaha yzf 450 ciągnące sprzęgło
: pt, 22 lip 2016, 14:27
autor: Mefiz
Widocznie źle regulujesz. Skoro wymieniłeś tylko klamkę to musi dać się wyregulować,próbuj.
: sob, 23 lip 2016, 10:18
autor: robsztix
A czy nowa klamka jest taka sama jak oryginał? Chodzi mi o to, że być może jest mniejszy zakres ruchu dźwigni, czasami po glebie może się lekko podgiąć w stronę kierownicy i efekt taki sam, ustaw odpowiedni luz i spróbuj podgrzać przy śrubie mocującą klamkę, a na nią nałóż klucz oczkowy i odegnij lekko od kierownicy, lub jeśli to klamka "nie łamka" to powinna mieć regulację skoku dźwigni. Przed wymianą klamki sprzęgło działało jak należy? Jeśli działo się tak wcześniej, powodem może być również samo sprzęgło, zrzuć dekiel i obejrzyj je, szczególną uwagę zwróć na kosz sprzęgłowy, czy nie jest wyząbkowany.
