kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
Autor tematustaszko
Witam mam pewien problem z kx 125 otóż od pewnego czasu zaczął mi przerywać na 1 i 2 biegu na niskich obrotach. Zauważyłem że nadmiernie dymi i pluje olejem z wydechu i wydaje mi się że pobiera olej z silnika bo jakiś czas temu zmieniałem olej a teraz zostało go tylko do polowy oczka. Chciałbym sie dowiedzieć co może być tego przyczyną.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
Moze byc tak ze uszczelniacz od strony sprzegła puszcza wiesz.Ale uszczelniacz wału
Autor tematustaszko
Obserwujęto już jakiś czas i płynu chlodniczego nie ubywa ale olej z silnika napewno bo od ostatniej wymiany ubyla połowa oczka.
ZAWSZE gdy wychodzisz z jakimkolwiek pytaniem podawaj dokładny model i rocznik moto.
Konrad96
Na pewno sprzęgło musisz zdjąć i mieć klucz pneumatyczny do odkręcenia śruby na wale. Może uda ci się wtedy wyjąć uszczelniacz.
Ja bym rozpołowił, jeśli 1 uszczelka jest zużyta to inne prawdopodobnie też, wypadałoby rozebrać i obejrzeć wszystko.
