Jak prawidłowo dbać o kiwak?
Autor tematuzdanek
Jeszcze przed sezonem chciałbym wyczyścić i nasmarować przegub wahacza
Jak to powinno wyglądać?
W czym czyścimy, dokładnie czym smarujemy?
Rozumiem, że rozkręcamy wszystko na części pierwsze?
Jak często wykonywać taki zabieg?
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Jak prawidłowo dbać o kiwak?
1. Czyścimy preparatem który usunie bród i pozostałości smaru (np nafta lub benzyna). Smarować można smarem litowym.
2. Tak.
3. Producent mojego motocykla zaleca smarowanie co 3 wyścigi lub 7,5 godziny. Na pewno warto tam zajrzeć przygotowując motocykl do sezonu. Resztę obsługiwań przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Tak.
Darował bym na twoim miejscu sobie litowy smar - jak po demontażu podzespoły będą trzymały pasowania zastosował bym smar odporny na działanie H2O .
Autor tematuzdanek
Czyli standardowo łt 43 czy jest lepszy zamiennik?
W tamtym sezonie były wszystkie elementy wymieniane (widziałem stare części i paragon za wymianę) .
Zależy mi tylko na wyczyszczeniu i przesmarowaniu na nowo
- Motocykl: YZ 125 2012
Smar najlepiej molibdenowy . Jak często to smarować to zależy od tego czy jeździsz tylko jak jest sucho , czy w każdą pogodę . Wiadomo , że mycie motoru myjką ciśnieniową też wpływa na te elementy . Nie warto lać z bliska w okolice uszczelniaczy dużym ciśnieniem . Zwróć też uwagę w jakim stanie masz uszczelniacze . Przeważnie niełatwo je dostać , a jak już są na wymiar to bez wargi przeciwkurzowej
