Problem z wolnymi obrotami KTM 125 SX
: wt, 1 mar 2016, 21:58
autor: swirek
Witam, mam problem z wolnymi obrotami, na wysokie wkręca się normalnie. Czyszczony był gaźnik, śrubka od mieszanki wykręcona 1.5 obrotu - tak wyczytałem na forum. Iglica ustawiona na 2 pozycji od góry. Chwilę chodzi na wolnych i zaraz gaśnie. Jak chodzi na wolnych i chce się go wkręcić gwałtownie na wysokie to robi buuu i gaśnie. Kręcąc manetką gazu powoli wkręca się normalnie. W czym może tkwić problem??
Re: Problem z wolnymi obrotami KTM 125 SX
: wt, 1 mar 2016, 22:42
autor: kris514
Regulacja gaźnika się kłania
Spróbuj tak kręcić tą śrubką by miał jak najwyższe obroty, a śrubką od obrotów tak by miał jak najniższe, gdy regulacja składu mieszanki nie będzie już podwyższać obrotów można powiedzieć że regulacja gaźnika na biegu jałowym została przeprowadzona pomyślnie.
: śr, 2 mar 2016, 08:10
autor: swirek
kręciłem w każdą stronę już, jak ma lekko wyższe obroty to wkręca się normalnie, jak ustawie wolniejsze to zaraz gaśnie i ma problem żeby się wkręcić, tak jakby lewe powietrze gdzieś zaciągał, może byc problem z zaworem membranowym??
: śr, 2 mar 2016, 10:11
Zacznij lepiej od podstawowej weryfikacji stanu tłoka, cylindra i membran.
: wt, 5 kwie 2016, 11:11
autor: levis
kris514 pisze:Regulacja gaźnika się kłania
Odgrzebię kotleta
taka forma jak kolega kris514 przedstawił jest ok?
Czy w 125 2T , przejście z wolnych obrotów powinno być całkowicie płynne, tylko nieco wolniejsze niż ze średnich na wysokie ?
zastanawiam się, czy zmienić iglicę, bo na bogatszej mam już na górnym ząbku. Wtedy musiałbym założyć uboższą na dolny ząbek i porównać reakcję na gaz.
Gdzieś czytałem, że jeżeli regulacja śrubką od mieszanki wychodzi powyżej 3.5 obrotu, to należy zmienić dyszę wolnych obrotów na większą - prawda to ?
