honda cr 250 hałas od strony sprzegla
patrex2
Post autor: patrex2 » wt, 2 lut 2016, 23:40
Witam wszystkich.
Tak jak już napisałem od jakiegoś czasu od strony sprzęgła zaczęły dochodzić dziwne odgłosy ( szumy itd).
Kiedy wciskam sprzęgło hałas znika.
Czy możliwe ze to tuleja z lozyskiem igielkowym kosza sprzeglowego ? Robiłem niedawno remont i nie mam zamiaru znów rozpolawiac silnika... Dodam że biegi wchodzą lekko wręcz idealnie nie wyskakują itd . Wiem że takie silniki z reguły chodzą głośno Ale obawia mnie to :/
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedz.
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Re: honda cr 250 hałas od strony sprzegla
Post autor: Mefiz » śr, 3 lut 2016, 10:10
Może być,że łożysko oporowe sprzęgła jest mocno zajechane.
Jak możesz to dodaj jakiś filmik.
EnduroTeam
Yz250F
patrex2
Post autor: patrex2 » śr, 3 lut 2016, 12:53
Postaram się dodać filmik :) te łożysko oporowe to te ozbaczone nr 22 na schemacie ? :)https://www.google.pl/search?q=%C5%82oz ... iaVpPDM%3A
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 3 lut 2016, 15:53
Raczej tutaj Mefizowi chodziło o 21
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » śr, 3 lut 2016, 16:03
Dokładnie,miałem na myśli część z nr.21
Przeczytaj jeszcze ten temat:
SPRZĘGŁO
EnduroTeam
Yz250F
patrex2
Post autor: patrex2 » śr, 3 lut 2016, 17:01
Kosz zewnętrzny powinien bujać się na boki/góra dół ?
Post autor: Majster128 » śr, 3 lut 2016, 17:13
Nie prościej byłoby nagrać ten film i przedstawić problem ?
patrex2
Post autor: patrex2 » śr, 3 lut 2016, 22:16
Na filmiku nie będzie tak słychać jak w realu Ale postaram się coś nagrac
patrex2
Post autor: patrex2 » czw, 4 lut 2016, 19:03
https://youtu.be/SEJGQ9nHBIU mam tylko taki filmik może w czymś pomoze
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 4 lut 2016, 21:58
Łożysko oporowe ma to do siebie że ma taki luz jak pokazałeś. Z tego co widać na filmie to jedynie to że masz duży luz między przekładkami a koszem wewnętrznym. Kosz zewnętrzny nie widać czy się rusza czy nie ponieważ bardzo ruszasz kamerą.
patrex2
Post autor: patrex2 » czw, 4 lut 2016, 23:12
Kosz wewnętrzny Nowy proxa przelot 11mth tarcze i przekładki Nowe przelot 1.1mth to w czym tkwi problem jaki jeszcze nagrać filmik ?
