Yamaha YZ 125 2003 rok Ubytki oleju.
: śr, 9 gru 2015, 23:49
autor: Storm_motox
Witam, motor mam od około 2 miesięcy i powoli w nim wszystko wymieniam.
Mam mały poblem, ostatnio wymieniałem płyn w przekładni ( miał kolor grafitowy ), ale nie zauważyłem ile zlałem ( na oko minimum 500-600 ml ), zalałem świeży nowy tak aby z dziurki rewizyjnej zaczęło ściekać. W momencie jak zaczyna ulewać się świeży płyn, zakręcam śrubkę ( wchodzi około 650 ml ).
Jeździłem około 3 godziny spokojnie bez szaleństw przez ostatni weekend. Dzisiaj sprawdzam stan płynu, i nie widzę aby płyn wyciekał. Przechylam na boki, również brak wycieku. Z Ciekawości zaczałem dolewać i dolałem około 100 ml, niewiem czym to jest spowodowane. Być może różnica polegała na tym że wcześniej nagrzałem silnik, a teraz z ciekawości na zimnym sprawdzałem.
Dodatkowo przesyłam film z mojej nauki jazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrEBQ0M ... e=youtu.be
Martwi mnie ilość dymu, niewiem czy to nie przypadkiem z przekładni czy tylko mieszanka ( mieszanka paliwa/oleju 35/1 )
Pozdrawiam.
Re: Yamaha YZ 125 2003 rok Ubytki oleju.
: śr, 9 gru 2015, 23:53
Pewnie wciąga olej przez uszczelniacz wału.
Zdejmij pokrywę magneta, złap za magneto i poruszaj nim (góra-dół) jeśli będzie tam luz to znaczy, że łożyska są zużyte i przy okazji uszczelniacze.
: czw, 10 gru 2015, 00:01
autor: Storm_motox
Ściągam pokrywę na której jest otworek rewizyjny ( jest tam 6 śrubek ) i pierwsza rzecz jaką widzę to jest megneto tak ?
Wpisuję w google magnet yamaha yz 125 i niestety nic mi nie wyskakuje.
: czw, 10 gru 2015, 07:27
Pokrywa magneta jest po lewej stronie silnika.
: czw, 10 gru 2015, 09:57
autor: Storm_motox
a z kolorem dymku i jego gęstością jest okej ?
: czw, 10 gru 2015, 17:18
autor: kris514
Różne motocykle na różnych olejach wydają różną ilość dymu, jak mamy stwierdzić czy odpowiednio Twój motocykl dymi, skoro nie podałeś nawet oleju jaki stosujesz do mieszanki. Według mnie dymi trochę za bardzo i tak jak kolega Majster uważam że to pewnie przez wykończony simmering na wale dostaje się ten olej na tłok. Swoją drogą, próbuj nie hamować silnikiem.
: czw, 10 gru 2015, 22:37
autor: Storm_motox
kris514 do mieszanki lejemy to http://archiwum.allegro.pl/oferta/castr ... 52106.html
ja do Yamahy YZ i kumpel do Hondy CR, dzisiaj odkręcałem pokrywę magneta i było totalnie sucho, jak poruszałem góra dół to były lekkie luzy.
odnośnie hamowania silnikiem - jechać z wcisniętym sprzęgłem, czy po prostu zawsze troche trzymać go na gazie ?
: czw, 10 gru 2015, 22:38
Olej dobry.
Nie ma być żadnego luzu.
: czw, 10 gru 2015, 23:26
autor: Konrad96
kris514 pisze:Swoją drogą, próbuj nie hamować silnikiem.
Mógłbyś rozwinąć?
Wiem że w 2t nie powinno się hamować silnikiem, ale w jaki sposób może to wpłynąć na ubytki oleju i stan uszczelniaczy na wale?
Pytam bo zdarza mi się hamować silnikiem i też często zużywają się uszczelniacze (od strony magneta)
: pt, 11 gru 2015, 00:14
Brak chłodzenia i smarowania łożysk i uszczelniaczy mieszanką.
