Rozmiar nowego cylindra OEM YZ 125 2005r.
- Motocykl: yz 125 06
Re: Rozmiar nowego cylindra OEM YZ 125 2005r.
Również miałem tak wykonaną przegrodę w przypadku nowego cylindra do yz. Dwa razy wrzuciłem do niego tłok proxa 53.96 i wszystko było ok Cylinder miałem selekcji B.
@Majster- zamieszałeś się sam w swoich wypowiedziach. Raz piszesz że powinno sie zwracać uwagę na selekcje literowe ABC...itd a za chwilę ze luz na nowym tłoku i cylindrze powinien być 0.05 mm. :rolleyes:
@ Dawid 767 podał ci ulotkę jednego z producentów gdzie pisze jak byk :selekcja "A" tego producenta wynosi "A"=0.08mm i tłoki z takim luzem i o takiej selekcji tego producenta powinno sie montować w szybkoobrotowych silnikach gokarta. Czas pracy takiego tłoka w takim silniku max, 2 godziny a do crossówki i pozostałych tp. luz montazowy 0.05mm. Więc zgodnie z fotografią jaka przedstawil @Michu13 odpowiednim tłokiem do nowego cylindra od tego producenta bedzie tłok z selekcja "C" =0.05 mm luzu tj.53.95mm albo od innych producentów z luzem 0.05mm
Nie zgodzę sie z tobą również że
Majtrer nie czaruj- sklad materiału, technologia odlewania i rozszezalnośc cieplna gotowego produktu to ścisła tajemnica producenta i nie mozesz miec dostepu do tych danych :---) . Napisałes tak bo nie wiesz jak wybrnąc z tematu.Sprawdzałem rozszerzalność cieplną vertexów z roczników 2000-2007 i wypadają one zdecydowanie źle w porównaniu do konkurencji. Sama zgodność wymiarów produktu z wymiarem podanym przez producenta też nie zadowala.
Czytaj ze zrozumieniem.
Od kiedy Yamaha YZ 125 to gokart ?
Żeby sprawdzić rozszerzalność cieplną nie muszę niczego wiedzieć o materiale i technologii wykonania. Dla Ciebie może to jeszcze świat S-F, ale dla mnie podstawa do doboru tłoków. To się bada.
Gdzie napisałem, że tłok ma być montowany z luzem 0,05 mm ?
