Kxf 250 2011 Problem z odpaleniem
: pn, 23 lis 2015, 22:44
Witam . Po sprzedaży yzf nabyłem kxf . Po zakupie zostały zmienione zawory ssące (Vesrah) i zrobiony ogólny przegląd. Tłok ok , łańcuszek też ok. Problemem jest odpalanie kawy na zimnym choć na ciepłym tez szału nie ma , odpala względnie dobrze. Sytuacja wygląda następująco na zimno odpala może za 30 kopem a na ciepłym za 1 a czasem za 5, świeca jest zmieniona na obecne warunki pogodowe wtrysk wyczyszczony w myjce ultradzwiękowej, luzy zaworowe prawidłowe , filtr wyczyszczony. Dziś ściągnąłem po raz kolejny zbiornik paliwa i zauważyłem ,że nie ma iskry , podłączyłem na szybko zbiornik i tu też zonk
bo pompka się nie uruchamia. Po sprawdzeniu miernikiem wyszło mi napięcie ( do pompki paliwa ) przy delikatnym kopnięciu 1,36 V a przy mocnym ok 10 v. instalacja wydaje się być cała , nie mierzyłem jej tylko sprawdziłem wizualnie. Iskra raz jest mocna a raz słaba. Czy te problemy z napięciem mogą być spowodowane uszkodzonym kondensatorem ? Jeśli tak to czy któryś z forumowiczów posiada taki na sprzedaż ?
