Ocena części,co do wymiany?
: pt, 17 lip 2015, 11:59
autor: Seba7
Siemka!Proszę o ocenę tych podzespołów.Co jest do wymiany itd.
Czy luz na korbie gdzie łączy się z wałem jest wymagany?Bo kiedy nią poruszam na boki to jest luz.
https://imgur.com/a/ykori
Pozdrawiam.
Re: Ocena części,co do wymiany?
: pt, 17 lip 2015, 14:04
Jaki luz. Zobrazuj go.
Na korbowodzie nie na korbie.
Tłok wygląda dość dobrze. Tuleje ciężko ocenić bez pomiarów. Nie wiem czy mi się wydaje, czy kanały nie bardzo się zgadzają i są dosyć zaostrzone.
: pt, 17 lip 2015, 14:30
autor: Seba7
Ogólnie na zewnątrz cylindra widać spawy więc kiedyś musiał pęknąć ale wydaje się ,że jest porządnie zespawany a spawy są tylko wokół zewnętrznej obudowy cylindra.Od środka widać ,że nie narusza "wnętrzności" a także spaw nie idzie po całej szerokości cylindra tylko na kątach.Ogólnie zdecydowałem się na sprawdzenie tłoka i cylka ze względu iż motocykl wydawał mi się jakiś taki słaby.Nie bierze na koło nawet z 2.
https://imgur.com/a/L7Pir
Tutaj dorzucam Ci foty.
1.Zdjęcie obrazuje to gdzie są luzy.Nie jest to jakiś ogromny luz aczkolwiek jest.
3. Zdjęcie ,czy w tej komorze powinien być olej?Teraz już to wyczyściłem z oleju ale tam było go po prostu dość sporo.
: pt, 17 lip 2015, 14:33
Jeśli spoina jest szczelna to dobrze.
Luz korbowodu na boki może być w niewielkim zakresie. Za to nie może być żaden luz promieniowy (góra-dół). Dopchaj korbowód do jednej strony wału u sprawdź luz promieniowy.
Tak nieprzepalony olej w tej okolicy to norma.
: pt, 17 lip 2015, 14:42
autor: Seba7
Spoina jest dobrze zrobiona.
Luz korbowodu na boki może nie jest tak mały jak przy fabrycznych komponentach ale wydaję mi się ,że nie wpływa ten luz w najmniejszym stopniu na osiągi.Co najwyżej troszkę szybsze zużycie się części.
Luz promieniowy absolutnie nie występuje.
BTW. Powiem jeszcze ,że zauważyłem iż z tłumika moto leciał nieprzepalony olej.Było go tyle ,że zawsze końcówka wydechu była brudna.Czym to może być spowodowane?
: pt, 17 lip 2015, 16:32
autor: TedZgred
Ja wychodzę z założenia, że jak wydech nie jest osmarkany olejem...to znaczy, że za mało oleju w mieszance
: pt, 17 lip 2015, 16:37
autor: seba8121
Usmarkany wahacz i tłumik w 2T to zupełnie normalna rzecz, nie masz się czym przejmować
: pt, 17 lip 2015, 17:08
autor: kris514
Chyba że padł uszczelniacz na wale od strony sprzęgła.
