CR 125 rok 95 POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!
: pn, 23 lip 2007, 18:11
autor: HIROKEZ
Na poczatku zaczne od tego ze mi jest slabo... cala historia wyglada tak... pewnego pieknego dnia jezdzilem bez oleju w skrzyni biegow bo oczywiscie jeba*** srubeczka od supuszczania oleju sie qwa musiala odkrecic bo jakzeby bo nikt jej nie dokrecil po zlozeniu silnika bo po co... jezdzilem okolo 5 minut za nim sie jorklem... teraz zalalem skrzynie castrolem i szarpie mi strasznie 3 na normalnych obrotach i na zadnym biegu kips nie pracuje tak jak powinien... niby sie wkreca ale wszystko idzie w tiuningowy komin i nie ma ciagu :/ czy mozliwe ze jest to uszczelka pod glowica? albo sie w skrzyni cos poEBalo? poprostu moto wkreca sie normalnie ale czuc ze cos jest nie teges wogule nie ma ciagu... koncze te smuty z gory dizukuje za odp pozdrawiam :)
Re: CR 125 rok 95 POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!
: pn, 23 lip 2007, 19:45
autor: wo09
Pewnie ci się tarcze sprzęgłowe przypaliły jak jeździłeś bez oleju - i teraz się ślizgają.
jak to sprawdzic.
: pn, 23 lip 2007, 22:15
autor: HIROKEZ
: pn, 23 lip 2007, 22:51
autor: kotmx
odp.
proste :wink:
: pn, 23 lip 2007, 23:46
autor: ecik
Tutaj koledzy ci próbują powiedzieć, że musisz wymienić tarcze sprzęgłowe które kosztują ponad 100zł troszke i będzie ok. Po prostu teraz jak dajesz gazu to tak jakbyś w większości jechał na sprzęgle chodz go nie masz włączonego :). Wymień i zrób próbę.
: wt, 24 lip 2007, 00:09
autor: SEBA1991K
Na 95% tarcze sprzęgłowe,lub sprężyny najlepiej kup kompl.tarcz+podkł. +sprężyny najlepiej twardze lepiej przenoszą moc(mniejszy ślizg tarcz=więcej mocy :twisted: )
: wt, 24 lip 2007, 13:09
autor: HIROKEZ
ok sciagnalem dekiel wyjalem tarczki sprzeglowe i jak po nich poznac ze cos jest z nimi nie tak??
: wt, 24 lip 2007, 16:34
autor: Pablo07
Poszukaj gdzies jaka maja orginalnie grubość, zmierz swoje i porównaj. Lecz jeśli mocno ci ślizga to powinnno być to widac gołym okiem znajomy miał tak ze na jednej tarczy wogule niebyło korka :lol:
: śr, 25 lip 2007, 00:25
autor: SEBA1991K
zmierz grubość tarczy suwmiarką na tarczy powinny być także ograniczniki w stylu wcięć
: śr, 25 lip 2007, 13:47
autor: HIROKEZ
oki thx za wszystkie porady pozdrawiam fanow fmx & mx
