Kawasaki kxf450 iskra paliwo kompresja jest a nie odpala  [ROZWIĄZANY]
Mlodzianxxx
Post autor: Mlodzianxxx » pn, 1 cze 2015, 18:40
Witam mam problem z moim kawasaki kxf450 z 2008r. a mianowicie chodzi o to że kupiłem ja w Holandi była tam jeszcze przez tydzień odpaliłem je praktycznie codziennie bez najmniejszego problemu w zwykłych butach dzień przed transportem do Polski postanowiłem jeszcze zrobić rundke w koło bloku ale nie zdążyła się porządnie zagrzac( ze względu na sąsiadów nie chciałem tak halasowac) i ruszyłem przejechałem może 50 metrów i przy zawracaniu zgasła ponownie próbowałem kopać żeby odpalić ale nawet nie zagadala więc dałem spokój z tym (wydaje mi się że była jeszcze większą kompresja ale nie jestem pewien )następnego dnia przyjechał kurier po crossa żeby zawieźć do Polski więc motorek stał tydzień bez opalania i czekał na mnie Smile
Gdy przyjechałem to na pewniaka już się odpowiednio ubranek buty itp ale po pół godziny już nie miałem sił i zwątpilem Confused Bo Motor nawet nie pierdnalnie nie mam pojęcia co się stalo bo jestem zielony w tym temacie więc zadzwoniłem do kumpla który ma yamaszke 450 i jest napewno bardziej ogarnięty lecz podobnie jak w moim przypadku kopanie nic nie dało więc sprawdziliśmy świece iskra była więc namawiamy do cylindra troszkę benzyny i też zero odzewu świecą mokra iskra jest ciśnienie na tłoku sprawdzone nie mam pojęcia co mogło się tam stać więc proszę was o pomoc może ktoś z was miał podobny przypadek? Dodam jeszcze że motorek bardzo zadbany uszczelki wyglądają na nowe olej jasniutki opony nowki a poprzedni właściciel mówił że na rozrządzie przejechane jest 10 mth Pozdrawiami jeszcze raz proszę pomóżcie :?
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Re: Kawasaki kxf450 iskra paliwo kompresja jest a nie odpala
Post autor: motorider7 » pn, 1 cze 2015, 19:57
a może przytkało coś w gaźniku i wydaje ci sie że paliwo dochodzi świeca mokra a nie pali ? a jaki filtr powietrza? ja obstawiam że coś jest przytkane albo zalało ją i tak jest . Skoro iskra jest , kompresja to albo gaźnik albo coś z zaworami ale żeby tak nagle nawaliło coś ? hmm ja raz tak miałem i powodem była woda w paliwie ( kilka kropel ) Holender mógł myć dokładnie myjką moto jakaś woda wpadła do baku czy gaźnika i siadła w gaźniku. Zalej świeżego paliwa a stare paliwo zlej z gaźnika dolnym spustem sądze że tu jest problem :) Pochwal sie jak to było to
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Mlodzianxxx
Post autor: Mlodzianxxx » pn, 1 cze 2015, 20:19
No w sumie masz rację może to być powód tego bo widziałem że właściciel bardzodbal o ten Motor był tak wypicowany nawet plikiem przewody popisał napewno to sprawdzę chociaż jak wytrzyknalem strzykawka paliwa już świeżego to powinien chociaż zagadać przez moment a tu nic ale gaźnik przeczyszcze napewno dzięki za info . Właśnie to też mnie zdziwiło że tak nagle tym bardziej że to nie jakiś chinczyk a motorek palił wcześniej od kopa jak był zimny. Jak znajdę usterkę to napewno napisze co i jak bo to jest nie codzienny przypadek.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » pn, 1 cze 2015, 21:11
Na początek zmień świece,no chyba,że strzeliła focha :D
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pn, 1 cze 2015, 21:19
Moim skromnym zdaniem, wystarczy założyć nową świecę i motocykl będzie palił.
( moderator chyba śpi :D )
Mlodzianxxx
Post autor: Mlodzianxxx » pn, 1 cze 2015, 22:03
Panowie ale ja już przeglądałem świece od kolegi który ma yfz450 i najlepsze jest to że iskra była bardziej widoczna w kawie jednak yamaszka paliła od kopa na tej świecy a kawasaki nawet nie zagadala...
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pn, 1 cze 2015, 22:43
tomasz12 pisze:( moderator chyba śpi :D )
Czasem wystarczy tylko kliknąć 'zgłoś post' - ew. podać swoje uzasadnienie.
Mlodzianxxx
Re: Kawasaki kxf450 iskra paliwo kompresja jest a nie odpala  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Mlodzianxxx » śr, 3 cze 2015, 16:52
Wracając do tematu problem mam rozwiązany okazało się że rozrząd przeskoczyl
przeskoczyl...(nie wiem jakim cudem)
pozdrawiam
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 3 cze 2015, 18:49
Cudów nie ma, albo wyjechany łańcuszek, prowadnice lub koła zębate, albo uszkodzony napinacz. Nie jeździj, tylko sprawdź to wszystko po kolei, bo jeśli przeskoczy więcej, to z silnika nie wiele zostanie.
Zablokowany
