CRF napinacz rozrządu co i jak ?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 28 maja 2015, 14:36
Witam, będzie to mój pierwszy pomiar luzu oraz ewentualna regulacja zaworów przy CRF 250R, instrukcję obsługi mam, temat ogarniam, za wyjątkiem napinacza łańcucha rozrządu. W książce pisze że należy użyć drogiego i trudno dostępnego ogranicznika napięcia. Widziałem w sieci filmy w których używa się do tego śrubokręta płaskiego. Czy ktoś może napisać co i jak bo nawet nie rozumiem co ten zabieg ma na celu ? Luzuje, blokuje łańcuch rozrządu ?
Może jest ktoś z Okolic Poznania - Szamotuły, ktoś kto mógłby mi pokazać co i jak, albo wyregulować ewentualne luzy zaworowe, mowa oczywiście o płytkach. Pozdrawiam.
tomasz12
Re: CRF napinacz rozrządu co i jak ?
Post autor: tomasz12 » czw, 28 maja 2015, 15:22
Witam, trzeba odkręcić śrubę M 6, ( tą z podkładką miedzianą ) przy napinaczu. Następnie przy pomocy śrubokręta płaskiego, przekręcić znajdującą się w środku śrubę w lewą stronę do końca. Tak aby napinacz się schował. W celu jego ponownego napięcia, wystarczy lekko ruszyć śrubę, napinacz automatycznie (bez pomocy śrubokręta ) naciągnie prawidłowo łańcuch.
Całą operację należy przeprowadzać gdy silnik jest ustawiony na cechy.
Powodzenia :drinkers:
Post autor: Majster128 » czw, 28 maja 2015, 15:41
tomasz12 pisze:przekręcić znajdującą się w środku śrubę w lewą stronę do końca.
W prawo.
