Stukanie w silniku yamaha yzf 450
mabxpl
Post autor: mabxpl » pn, 25 maja 2015, 15:19
Witam, cos stuka mi w silniku wydawalo mi sie ze stukanie zanika przy dodaniu gazu ale jednak nie.
Tutaj jest filmik z pracy mojego silnika w różnych partiach obrotów:
https://www.youtube.com/watch?v=4DsVv_d ... e=youtu.be
Co to może być?
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Re: Stukanie w silniku yamaha yzf 450
Post autor: Xaarkes2 » pn, 25 maja 2015, 18:12
Wydaje mi się, że może to być korba, lub łożyska wału. Na słuch się na 100% nie poznasz. Zdejmuj głowicę i cylinder i sprawdź, czy jest luz na korbowodzie. Wcześniej możesz zrzucić pokrywę magneta i poruszać magnetem i sprawdzić, czy jest luz góra-dół. Kiedy ostatnio wymieniałeś korbowód? Sprawdź też czy luzy zaworowe nie są za duże, bo to może też być przyczyna.
mabxpl
Post autor: mabxpl » pn, 25 maja 2015, 18:19
luzy zaworowe/rozrzad sa ok, ja dopiero co kupilem to moto wiec nie mam pojecia kiedy byl robiony jakikolwiek remont.
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Post autor: Xaarkes2 » pn, 25 maja 2015, 18:47
W takim razie zostaje ci rozbiórka silnika, zwłaszcza dlatego bo nie masz pojęcia co siedzi w środku. Coś mi się wydaje, że szykuje się wymiana tłoka+ korby. Sprawdź też, czy zawory nie są już żyletkami, bo jak tak to je też trzeba musowo wymienić.
Post autor: Majster128 » pn, 25 maja 2015, 22:21
Nawet nie odpalaj tego silnika. Za każdym odpaleniem koszt naprawy może wzrastać.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pn, 25 maja 2015, 22:23
mabxpl pisze:Witam, cos stuka mi w silniku wydawalo mi sie ze stukanie zanika przy dodaniu gazu ale jednak nie.
Co to może być?
Miałem taki sam dźwięk - łożysko korbowodu. Zatarło się u mnie chwilę później na niskich obrotach - silnik ocalał, cylinder niestety nie.
Yamaso
Motocykl: Kawasaki Kxf 250
Post autor: Yamaso » pn, 25 maja 2015, 22:39
Podobny dzwięk był w KX250f i godzine potem prowadnica zaworu zblokowała silnik
Yamaso #18
mabxpl
Post autor: mabxpl » pn, 25 maja 2015, 23:19
czyli rozbierac silnik bo to moze byc wszystko
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 27 maja 2015, 17:57
W skrócie: "TAK"
