Suzuki Rm 250 2000 strasznie kopci
: ndz, 24 maja 2015, 17:03
autor: damian_kansczyk
Witam , mam taki problem z moją Rm-ką że strasznie kopci czy ciepła czy zimna . Z odpalaniem nie ma problemu ale po odkręceniu świecy to jest czarna i zalana . Motor przeszedł remont od razu po zakupie .Wymienione zostało: łożyska wału + uszczelniacze , honowanie cylindra + nowy tłok, wszystkie uszczelki .Próbowałem z regulacja gaźnika , zmiana dyszy na mniejszą i dalej to samo . Czy jest to możliwe że winny jest zapłon bo iskra jest ale wydaje mi sie trochę słaba . Oto link do filmiku jak to wygląda. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co to jest .
https://www.youtube.com/watch?v=EcYe3qlTIj8
Re: Suzuki Rm 250 2000 strasznie kopci
: ndz, 24 maja 2015, 17:23
autor: kris514
Gdzie jeździsz tym motocyklem? las/ tor?
: ndz, 24 maja 2015, 19:34
autor: motorider7
hej. a jaką robisz mieszanke ??
: ndz, 24 maja 2015, 21:09
na razie to jeżdżę po lesie bo chciałem go doprowdzic do ładu a puźniej trochę po torze polatać . Mieszanka to 1:50 .
: pn, 25 maja 2015, 14:56
autor: Maxym
Ile on ci pali? Bo kolega w swojej starej husce wr250 z lat 90-tych miał podobnie. Myśleliśmy że może bierze olej ze skrzyni lub płyn z chłodnicy ale nic z tych rzeczy, okazało się że regulacja gaźnika pomogła ale tylko troszkę bo po prostu gaźnik był na tyle zużyty że mogłeś sobie regulować a on i tak podawał za duże ilości paliwa. Moto kopciło zimne czy ciepłe i paliło spore ilości paliwa ale ciężko było coś sensownego z tym zrobić pasowało kupić kupić nowy gaźnik. Sprawdź sobie poziom paliwa w gaźniku . Przed remontem też tak kopcił?
: pn, 25 maja 2015, 17:29
autor: kris514
Proponował bym trochę pojeździć na torze, możliwe że sposób jazdy tak wpływa na kopcenie.
: pn, 25 maja 2015, 17:42
autor: solaris
kris514 pisze:Proponował bym trochę pojeździć na torze, możliwe że sposób jazdy tak wpływa na kopcenie.
może nawet nie na torze a na niskich biegach na wysokich obrotach
: pn, 25 maja 2015, 22:33
Dzisiaj wymieniałem kosz wewnętrzny sprzęgła i z ciekawości sprawdziłem jeszcze raz simmering i był tak założony że tylko jedna warga uszczelniała a druga była w powietrzu , był po prostu za mało wbity , po dobiciu go wszystko złożyłem i chwilkę pojeździłem bo już się ciemno robiło i jest jak by lepiej już nie kopci prawie wcale jak jest ciepły jeszcze jutro zobaczę jak będzie zimno co się będzie działo . Gaźnik też za rewelacyjny mi się nie wydaje ale na razie trochę pojeżdżę i zobaczę jak będzie ewentualnie go zmienię . Jutro dam znać co i jak ale na razie bardzo dziękuję za pomoc
