Do czego te śrubki??:) [ROZWIĄZANY]
: ndz, 3 maja 2015, 12:51
autor: TedZgred
Cześć.
Mam zamiar trochę podregulować gaźnik...czytałem serwisówkę, ale po angielsku trochę mam problem ze zrozumieniem tekstu
Chciałbym podciągnąć przepustnicę, tak żeby dawała więcej mieszanki paliwowo-powietrznej i w mieszance zwiększyć trochę paliwa.
Służą do tego dwie śrubki. I teraz pytanie... która jest od czego.
Rozumiem, że śrubka nr 1 jest od regulacji przepustnicy...czyli jak przekręcę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to moto będzie miał więcej mieszanki.
A śrubka nr 2 jest od składu mieszanki...czyli jak przekręcę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to w mieszance będzie więcej paliwa, a mniej powietrza.
Bardzo proszę o szybkie przyznanie mi racji lub wytknięcie błędów.
Re: Do czego te śrubki??:)
: ndz, 3 maja 2015, 16:49
autor: seba8121
Śrubka nr.2 z tego co widzę jest do spuszczenia paliwa z komory pływakowej
: ndz, 3 maja 2015, 20:21
autor: TedZgred
Rzeczywiście...źle spojrzało mi się do serwisówki
Śrubka nr 2 jest zapewne nad śrubką, którą dałem w kółeczko, pod wężykami
Ale nadal nie wiem od czego są.
Nr 1 podkręciłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i teraz ma wyższe obroty więc ta chyba jest od ilości mieszanki.
: pn, 4 maja 2015, 14:50
autor: kris514
nr 1 reguluje poziom przepustnicy (coś w stylu tak jakbyś dodał gazu). Wkręcasz ją przepustnica się otwiera wykręcasz przepustnica opada->obroty maleją. Śrubki od składu mieszanki możesz nie posiadać (reguluje się wtedy kręcąc dźwignią od ssania)
: wt, 5 maja 2015, 23:18
autor: pt77
W jakim celu te regulacje? Objawy jakie są ?
: śr, 6 maja 2015, 23:42
autor: TedZgred
Objawy były takie, że moto miał za niskie obroty na luzie i gasł.
Więc podkręciłem śrubkę nr 1 i jest cacy. A o śrubce do regulacji mieszanki powietrze- paliwo tak na przyszłość chcę wiedzieć. To, w którą stronę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy odwrotnie) trzeba kręcić żeby w mieszance było więcej paliwa.
: czw, 7 maja 2015, 19:32
autor: kris514
Gdy wkręcasz tą śrubkę od regulacji mieszanki to ograniczasz dopływ powietrza (raczej we wszystkich 2t) przez co zwiększa się ilość paliwa które spala (działa to tylko na jałowych obrotach).
: czw, 7 maja 2015, 23:21
autor: TedZgred
kris514 pisze:Gdy wkręcasz tą śrubkę od regulacji mieszanki to ograniczasz dopływ powietrza (raczej we wszystkich 2t) przez co zwiększa się ilość paliwa które spala (działa to tylko na jałowych obrotach).
Dlaczego działa to tylko na jałowych obrotach?? W sensie, że ta śrubka nie ma wpływu na mieszankę którą moto dostaje w trakcie jazdy??
: pt, 8 maja 2015, 12:20
autor: kris514
Tak, znaczy może mieć ale w minimalnym stopniu za mieszankę na średnich obrotach odpowiada iglica a przy pełnym otwarciu przepustnicy dysza główna.
: pt, 8 maja 2015, 14:20
autor: TedZgred
kris514 pisze:Tak, znaczy może mieć ale w minimalnym stopniu za mieszankę na średnich obrotach odpowiada iglica a przy pełnym otwarciu przepustnicy dysza główna.
aha...to jak zwiększyć ilość paliwa iglicą?? Rozumiem, że chodzi o przestawienie tej blaszki...na tym patyczku
o jedno wycięcie w górę lub w dół.
: sob, 9 maja 2015, 20:20
autor: kris514
Dokładnie
i ten patyczek nazywany jest iglicą
: pn, 11 maja 2015, 21:18
autor: TedZgred
to jak się podniesie blaszkę o jedno wycięcie w górę na iglicy to moto będzie miał więcej paliwa w mieszance??
